датчик температуры ОЖ
Датчик температуры доходит до красного деления,то опускается вниз,срабатывают винтилятор.,по идее должен кипеть,но этого не происходит.Подскажите,проблема в датчике или термостате?
Сначала проверь провода прикрученные к кузову(массы), у большинства из-за плохого контакта врал датчик.
В каком месте авто посмотреть провода идущие на массу?
Датчик температуры напрямую влияет на срабатывание вентилятора?
Нет, из-за плохой массы, на приборке стрелка кажет больше.
На Вижене не знаю, начинай от акума, с клеммы минус на кузов, акум-коробка.
Смотри у меня как было http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-viatki-pavel43rus/?do=findComment&comment=165689
проверил и зачистил провода на массе,все равно стрелка температуры поднимается до красной,срабатывают вентиляторы и крутят постоянно.Может все-таки сам датчик глючит,так-как движек не кипит?
Не у кого не было глюков, он либо работает или нет.
