Посторонние звуки при работе двигателя.
z4
  • Ответов 103
От атсорбера цоканья.
тогда почему у  других жулях все в порядке. Что мне с ним сделать
Ещё писали о катализаторе, гремел кусок отколовшийся, меняли по гарантии.
Съезди к простым мотористам и пусть послушают стетоскопом(150-500 рэ за поиск).
Сфоткай свечи, как на копейке детонации быть не может.
Почему не может быть детонации?
У меня тоже при нагрузке на низких оборотах брянькает. Не всегда бывает, думаю на бенз плохой.
Есть датчик детонации, он подаст сигнал на ЭБУ и изменится угол впрыска и количества топлива.
обычно это - трансмиссия. Так она советует перейти на пониженную передачу.
Вопрос (проблема)  что такое? при достижении 3000 т оборотов на любой передаче педаль газа давить в пол постепенно, машина перестает ехать, двигатель орет обороты растут а машина не едет, это обычно раздражает на обгоне. Ездил на сервис мастер по гарантии прокатился со мной,он давил так что движка чуть не выскочила и сказал все хорошо но я не верю ему. Сцепление нормально
Что-то похожее было у меня. Пропала тяга, где-то после 15000. Грешил на сцепление. Чуть не попал в ДТП при повороте налево через встречную - пол дня в холодном поту после этого. В "Демидыче" долго чесались , загрустили при мысли, что придется бесплатно (по гарантии) менять корзину. Точно также поездили... не поняли ничего. Молодой моторист сходу дал совет - менять свечи. Открутил - на вид идеальные, будто с конвейера. Закрутил, пол дня ездил по делам... не тянет машина. Психанул, купил NGK 12 BCPR 6 E. Кросс полетел, будто пинка в зад дали. Пробег составил в тот момент 16200. Родные свечи - TORCH K6RTC - видать, живут до 15000. Может, кому-то поможет мой опыт(- сын ошибок трудных) ...
