Посторонние звуки при работе двигателя.
z4
Привет всем. Двигатель работает ровно и на холостых и в натяге, но звук будто маленький дизелек урчит. Привык что у зажигалки он шипит, а тут как бы урчит. Пробег всего 1500км. Кто понимает ответьте.
  • Ответов 103
У меня такая фигня была в морозы на хреновом масле. Недавно поменял на 5w-40 и вроде стало потише. На днях залил вместо 92 , 95 бензин и еще стало тише
У меня такая фигня на Калине. Но на ней движка 8-клапанная. Не помогла ни заменя масла (синтетика Шел Ультра), ни эксперементы с бензином, ни регулировка клапанов на ТО (по ходу они ничего не регулировали)...
У знакомого была такая проблема на Логане. У него из-за плохого натяжителя при сильном морозе "проскользнул" ремень ГРМ и появился подобный звук.
У меня постоянно спрашивают: "Дизельный двигатель?"
  В 20.02.2013 в 19:04, shan907 сказал:
Машинка бы еще кушала-бы как дизель, так можнго было-бы забить на звук...
у меня до 10тыс. где-то такой же звук был, типа дезелек, тоже спрашивали, типа дизель что ли.
  На 10 я отказался от великого бочкового масла дилера и начал сам обслуживать.
  Заливаю масло очень хорошее, я бы даже сказал высококлассное. (по сути так и есть, если верить что класс и маркировку на западе не за взятку выдают :) )
  В результате двигатель почти не слышно, мягко работает. Если прислушатся цоканье инжектора больше слышно нежели двигатель.
  В общем либо обкаталась, либо масло помогло. Я думаю что масло.
Подскажите в чем дело на 5 передаче при скорости 110-80 , даю газу (не в пол) появляется посторонний звук, стрекот.  И когда с пассажирами 100 не давя, а просто поддерживаю, тоже самое. (звук можно сравнить как на капендосе при раннем зажигание.  p.s. может так кому понятней будет)
Сфоткай свечи, как на копейке детонации быть не может.
