Посторонние звуки при работе двигателя.
z4
  В 22.07.2012 в 13:24, kori сказал:
  Цитата
Нет, не загорится...
у нас евро-4, лямбды до и после ката, не путайте людей, различия между китайкой и черкесской бывают существенные)))
То же самое и на китайской машине. Если лямду комп видит и получает сигнал, то не чего не загориться...
  • Ответов 103
  В 22.07.2012 в 19:20, alexei116rus сказал:
а вторую лямбду (снизу первого ката) комп тоже видит и подучает сигнал об измененном выхлопе и загорится чек.
Практика показывает что не загорится. Может быть что то изменится в плане впрыска, но чек не загорится. Ведь датчик исправен и комп его видит...
  В 23.07.2012 в 03:20, alexei116rus сказал:
комп анализирует не только исправность датчика. но и сам выхлоп, на 1-м и 2-м датчике, по разнице их показаний определяет работоспособность самого ката, если выбить кат, то очищать (дожигать) выхлоп будет нечему, в итоге получите ошибку неисправности ката (а не датчика).
вот здесь вроде доступно описано http://catalizator.ru/#4
Ты прав. Чисто теоретически, должен он загореться. Но практика показывает что он не загорается. Практика- это не только моя машина.
Я конечно извиняюсь,я в этих датчиках профан,но что если при удалении ката первый датчик оставить как есть а второй вообще на улицу вывести,там воздух чище и разница будет.Или там еще чего надо?
У всех китайской сборки. Бошь мозги. На черкесе стоят от делфи. Спорить прекращаю, принцип один и тот же...
на счет гула - дорожное покрытие может давать его, включившийся вентилятор радиатора (или два)... у меня вот на второй с кондишеном че то гудит (по лесу когда долго едешь), прям низко так, наверно вентиль старается...
Вычислил проблему, оказывается к движку и вовсе отношения не имеет, звук шел от колеса, а точнее причина была в защитном колпаке ступицы, снял колесо подогнул слегка внутрь этот кожух и звук пропал. Просто прочитал аналогичную тему и понял что это может быть похоже на мой случай оказался прав. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11234.0.html
