Посторонние звуки при работе двигателя.
z4
Кросс. Да смотрел,  на яму загонял, думал может что раскрутилось (защита или может подушка порвалась), заодно и выпуск посмотрел - вроде все затянуто... , а что конкретно посмотреть..может я не знал "куда смотреть)))? А узнать что за подшипник гудит - это только медом замены ???? Про кондёр я даже и не думал, сегодня проверю.
  • Ответов 103
Сначала попробовать послушать в моторном отсеке. Потом поочередно снять ремни и проверить состояние подшипников на люфт и шумы. Без ремней кондиционера и гура можно завести и погонять, послушать что изменится (да и без помпы очень не долго можно). И последний подшипник натяжителя ремня распредвала за кожухом. Его придется снимать, если в навесном все good.
Спасибо. Теперь хоть буду знать, что проверять.
У меня в кросе тоже звук посторонний появляется когда едешь на передаче, вроде как вой, ногу снимаешь с газа пропадает.
Такое впечатление что работает как у сотрудника москвич на работе )).
Пробег 700 км, сделал первое нулевое ТО, в сервисе сказали скорее всего в коробке подшипники нужно менять, вроде как брак заводской, свист появился примерно через 200 км как из салона забрал.
Заменили масло в коробке и сказали покаместь ездить может пропадет.через 1000-1500 км , а нет то придется сдавать им на замену подшипников.
Может кто знает что именно это может быть? Неохота сдавать им, ведь авто новое и сейчас на обкатке еще
