Посторонние звуки при работе двигателя.
z4
ещё вариант обратится к хорошему мотористу
Только нужно, чтобы моторист работал на СТО, у которого есть лицензия на данные виды работ. Это нужно для того, чтобы заключение было оформлено на бумаге с печатью СТО.
  • Ответов 103
Доброго времени суток всем! Очень долго я ждал, написал претензию джиликам и уже мысленно ездил на другой машине, попутно готовясь к суду, как мне вчера позвонили из сервиса и сказали - все готово. Вобщем проблему описанную ниже вроде бы частично решили.
Вчера вернули машинку. Я впал в депрессию..... Звук работы двигателя, после замены стаканов, как у копейки 80-го года. Вернулся к диллеру, послушали - 1 сказал что так и будет, второй сказал надо менять голову. Закажут поставят, а пока кататься.... Вобщем я хз что делать с этим "сервисом". Собственно звук с которым я обращался и описывал выше струдом слышен сквозь треск работы двигателя но никуда не ушел.
P.S. к тому же и до этого не зверская динамика стала еще более печальной.
Звук двигателя после замены головы стал нормальным ( более грубым, но нормальным), а вот с динамикой проблема не решилась. Едет очень тускло, но едет и на том спасибо. Надеюсь больше никогда не придется обращаться в этот "сервис"... Буду искать умных и рукастых мужиков на стороне.
Да и не подскажет ли кто из продвинутых чем читать нашу машинку? Через ELM смог подключиться только с помощью проги ScanMaster, но показать он смог буквально 3 параметра, 1 из которых обороты двигателя в данный момент... Заранее спасибо.
Ребят помогайте! Утром, после ночи, завожу и появляется металлический скрежет с правой стороны двигателя (если слушать со стороны водителя). Через пару- тройку минут пропадает и потом целый день все замечательно. Что может быть?
Смотри подшипники компрессора, натяжники, генератора, помпы.
Сложно и дорого это все менять?
что конкретно менял и что ставил какие запчасти и номера их если можно...тоже стало жутко штото шуметь в движке...
Тоже проблема с глушителем.При трогании вибрация как на старых жигулях.Гремит глушитель.При тряске и осмотре всё тихо.Похоже надо лезть в яму.
Всем доброго времени суток! Ребят, нужна помощь... Такая проблема - от 3 000 до 4 000 оборотов появляется гул в машине (как в самолете...), аж на уши давит....! Думал может коробка - ан нет на нитралке тоже самое. И такое ощущение, что машинка тупее стала... Может есть какие-то соображения на этот счет???
Машина Кросс? Профиль заполни! Если звук связан только с оборотами а не со скоростью, то ходовая не при чем. Впуск-выпуск смотрел? Возможен гул подшипников: натяжного, генератора, гидроусилителя. Если гул только при выключенном кондиционере от и шкива кондиционера.
