Посторонние звуки при работе двигателя.
z4
Пробег 700 км, звук похож на как-будто болтающуюся свободно металлическую пластинку в районе капота, может и снизу, чаще всего слышно на небольшой скорости, при разгоне пропадает вобще, внешне при осмотре ничего подозрительного не видно.
Также примерно на 500 км перестал работать корректор левой (водительской фары) поднялся и в таком положении замер, может что-то заклинило...
  • Ответов 103
Термоэкран выпускново коллектора - где он находится, возможно там его поплотнее прижать, или это не особая проблема и можно просто забить?
Понятное дело что может быть что угодно, просто думаю что это могло быть не только у меня и кто-то уже с этим сталкивался и поможет советом как это решить быстрее, вобще звук слышен только при открытых окнах и когда проезжаешь около стенки или заграждения когда звук от нее отражается. Если я загоню на подъемник и там покрутят что-нибудь не авторизованные спецы, это вроде как будет нарушение гарантии? просто ближайший авторизованный СЦ находится в Краснодаре, а это почти 300 км
выкрутил наоборот ( крепления термоэкрана) а не прикрепил, один болт центральный там их и так много и все исчезло! открываешь капот и вот он, прямо смотрит на тебя к радиатору направлен спереди двигателя, состоит из нескольких частей у меня передняя в резонанс входила, проверил очень просто: удараешь чем нибудь вроде ручки у отвертки несильно ! ! по термоэкрану и сразу слышно он или нет, начинает дребезжать, если это он 100% ну а если нет то удачи в поиске. :)
Был на ТО-2000, сказал про данную проблему в итоге ничего не исправили, сказали что вроде бы как все нормально, и сделаи и протяжку и все пучком. Но звук так и остался, сказали что может быть это всетаки защита картера, что лист металла большой и гдето он вроде может вибрировать. Но если это всетаки термоэкран то что конкретно с ним нужно сделать чтобы звук убрать я чето и не понял.
  В 03.06.2012 в 16:46, z4 сказал:
протяжка не поможет! сам голову ломал!
