sokol17 Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 По моему я попал на бабки, по осени менял все ремни и естественно поменял сальник распреда и сальник коленвала.Недавно обнаружил что поддон картера в масле.Поменял прокладку,через поездку обнаружил что защита опять вся в масле и течь идёт из под крышки коленвала, завтра еду к друзьям на подъёмник.Там будет окончательный диагноз.И та фирма что мне ремни меняла и сальники дала гарантию на один месяц, блин так что теперь не придерёшься.Какие будут мысли камрады,может это всётаки не сальник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 19 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Ну вскрытие показало что на шейке коленвала присутствует царапина, длиной около 6мм и довольно глубокая т. е. при замене сальника этот (даже не знаю как назвать этого человека) но не механик,отвёрткой поцарапал шейку колевала, ну хотя бы пытался как нибудь нулёвкой шлифануть.Обломана шпилька крепления подушки двигателя.Как теперь блин наехать на эту поганую конторку,они гарантию на свою работу дали всего месяц, а прошло уже больше чем полгода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем22 Опубликовано 20 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 да уж, осел криворукий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
