Запах бензина в салоне
rus1an
Случилась на днях такая проблема - запахло сильно бензином в салоне. Отвез в сервис. Там долго смотрели и не могли понять в чем дело. Оказалось, что резиновая трубка, подходящая к топливному фильтру протерлась и продырявилась. Из нее сочился бензин. Сослались на ошибку конструкции автомобиля. Будьте осторожны!
Гарантия на это дело всего 6 месяцев или 10000 км. Машине больше 7-ми. Заплатил 370 рублей (вместе с работой).
2000 пробег, потек бензин на защиту, в радумиях че делать, авторизованый СЦ за 300 км, ехать вобще нельзя вдруг загорится, что делать то :)
Оказывается слетел хомут на трубке бензопровода и насос качал топливо прямо на улицу под двигатель. Хомуты которыми он затянут очень поганенькие и видимо плохо затянуты еще на заводе, заменил на нормальные, где еще ждать сюрприза :)
Мне тоже не повезло... Решил я прокатиться на 9 мая до Волгограда, и вот в очередной раз заправляясь под горловину заметил лужу под машиной. облазил всю машину ничего не нашел, обмыл задню балку и поехал дальше - так как больше ничего не текло...
В сервисе перевернули всю машину ничего не нашли, но обещали подумать.
Но вот сынулька уранил машинку под седень - я его подняв увидел всё это безобразие
Причина элементарна на заводе впихнули кольцо, которое держит топливный насос, меньшего диаметра от простой МКашки.
Вот теперь мучаюсь уже второй месяц с запахом, так как просто нету в наличии этой копеечной детальки
Был тоже запах бензина в салоне )) заправил полный бак и поехал.начало пахнуть когда заводил и когда глушеш. Не мог найти ппц... Пока не закончился бенз и не поехал на заправку ..оказалось с..ки не правильно закрутили крышку)))
Всем доброго дня! А также, С новым годом!!!
произошла такая же фигня, запахло в салоне бензином(((. Стал разбираться, выяснилось, что протерся топливный шланг и из него во всю хлещит топливо.... Что сделал на время: снял я эту трубку, она сантиметров 10-15, черная, в диаметре наружном 6-8мм, на концах спец. клипсы защелки. протерлось по середине тросом переключения передач. Так вот что было сделано - перекусил трубку в месте разрыва  и подобрав необходимый резиновый шланг с нужным внутренним диаметом использовал его в качестве соединителя двух концов. стянул хомутами и поставил назад. Все, протечка устранена. ))) Но, понимаю что это временный вариант, поэтому прошу помощи форумчан  чьи коняшки Crossы - на моей трубке была наклейка с артикулом детали но он стерся. Рыскал по интернету, перекопал каталоги не могу понять какая именно нужна мне трубка. Прошу, кому не трудно посмотреть на своей трубке артикул и выложить в теме, Желательно с фото трубки. Сам тупанул сфоткать недодумался.
Замеряешь внутренний диаметр, идешь в ближайший магазин "резинотехника" (у вас же даже завод есть) и покупаешь кусок подходящего "рукава резинового напорного".
Только уточни что для бензина - чтоб нужного класса дали.
Как вариант, от безвыходности, но мне бы хотелось  оригинал воткнуть.
Друзья, первая неожиданная проблема приключилась! Тоже запахло в салоне. В сервисе обнаружили лужу бензина в углублении вокруг бензонасоса. Случилось это после эксплуатации машины в мороз -20...-25. Я так понимаю, нужно менять резинку, что под бензонасосом стоит... Интересует вот что, владеет ли кто информацией о её размерах (или может даже каталожным номерком, если такой вообще существует)? Ну и может кто подсказать причину произошедшего? Сервисмены сразу спросили не заправлял ли я полный бак в морозы. Так дело и было, правда я почти сразу проехал приличное расстояние и он перестал быть полным. И физика процесса мне осталась непонятна.
