ijul Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 ни кто на задавался вопросом, как удрать автоматическое уменьшение яркости при включении ближнего света. т.к. днём всегда надо включать, то замучился щёлкать кнопкой для восстановления макс. яркости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pretorean Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 вколхозить ДХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 совершенно верно! ДХО поставить (в др. теме) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Писали как то, мол клавишами регулируется над регуляторами печки. Когда с головой майфуна морочл панель снял, дык эти кнопки вообще ни к чему не подключены! И проводок синего цвета одиноко болтался в районе циферблата..... от чегоооо, к чемуууу он там? чем дальше тем больше удивляюсь жопорукости наших сборщиков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Писали как то, мол клавишами регулируется над регуляторами печки. Когда с головой майфуна морочл панель снял, дык эти кнопки вообще ни к чему не подключены! И проводок синего цвета одиноко болтался в районе циферблата..... от чегоооо, к чемуууу он там? чем дальше тем больше удивляюсь жопорукости наших сборщиков Когда я снимал панель у меня на кнопки шел жгут подключенный и рядом еще один не подключенный (по идее должен на этот экранчик вместо заглушки идти). Если у тебя кнопки не подключены, то ты не сможешь не тока яркость панели менять, но и управлением счетчика одометра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Писали как то, мол клавишами регулируется над регуляторами печки. Когда с головой майфуна морочл панель снял, дык эти кнопки вообще ни к чему не подключены! И проводок синего цвета одиноко болтался в районе циферблата..... от чегоооо, к чемуууу он там? чем дальше тем больше удивляюсь жопорукости наших сборщиков Когда я снимал панель у меня на кнопки шел жгут подключенный и рядом еще один не подключенный (по идее должен на этот экранчик вместо заглушки идти). Если у тебя кнопки не подключены, то ты не сможешь не тока яркость панели менять, но и управлением счетчика одометра. Именно так! они у меня в авто носят чисто декоративный характер))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Писали как то, мол клавишами регулируется над регуляторами печки. Когда с головой майфуна морочл панель снял, дык эти кнопки вообще ни к чему не подключены! И проводок синего цвета одиноко болтался в районе циферблата..... от чегоооо, к чемуууу он там? чем дальше тем больше удивляюсь жопорукости наших сборщиков Когда я снимал панель у меня на кнопки шел жгут подключенный и рядом еще один не подключенный (по идее должен на этот экранчик вместо заглушки идти). Если у тебя кнопки не подключены, то ты не сможешь не тока яркость панели менять, но и управлением счетчика одометра. Именно так! они у меня в авто носят чисто декоративный характер))) Ну значит шнурок где-то в панели болтается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Писали как то, мол клавишами регулируется над регуляторами печки. Когда с головой майфуна морочл панель снял, дык эти кнопки вообще ни к чему не подключены! И проводок синего цвета одиноко болтался в районе циферблата..... от чегоооо, к чемуууу он там? чем дальше тем больше удивляюсь жопорукости наших сборщиков Когда я снимал панель у меня на кнопки шел жгут подключенный и рядом еще один не подключенный (по идее должен на этот экранчик вместо заглушки идти). Если у тебя кнопки не подключены, то ты не сможешь не тока яркость панели менять, но и управлением счетчика одометра. Именно так! они у меня в авто носят чисто декоративный характер))) Ну значит шнурок где-то в панели болтается В том то и соль, что шнурка то ёк! нету ни разъема ни чего то похожего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 ... нету ни разъема ни чего то похожего... Такого не может быть, ищи лучше, провалился! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 ... нету ни разъема ни чего то похожего... Такого не может быть, ищи лучше, провалился! Спасибо за конструктивный совет слепец не видет что делает, но с чего зрячий так решил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
