Сцепление
@zvereff86,Очень просто, оригиналы не выпускают давно, значит продают...
Если кому интересно , у себя в бортжурнале , потихоньку изучаю вопрос
переделки сцепления с 1,6 л на 1,5 л , в последующей замене КПП от 1,5 л
с приводами .
Ребята не пишите что Вазовский солдатик нам взаимозаменяем . Он к нам подходит ,
но он на 5 мм короче . Я поставил шайбу 2 мм ,но на 3 мм всё равно короче родного .
  И всё равно возникла проблема - педаль стала  опускаться так низко что протёрла
шумку и начала протирать кузов (сейчас намотал изоленту на
педаль, что бы дырку не протёрла на улицу ) .
    То что стало брать в самом верху , эту проблему устранил регулировкой .
Что делать с опусканием педали очень низко ????? вариант снимать КПП не охота , есть вариант
удлинить шток на рабочем цилиндре , но как бы не перестараться и не спалить сцепление ?
   Кто ставил вазовский на Geely MK и не возникало проблем ?
Выложу фото - не моё , но нарисовал место , вся шумка в труху и голый металл !!!!!!
  Krovosos сказал:
. Он к нам подходит , но он на 5 мм короче .
Это и колесо от камаза подойдёт но чутку больше будет . Теперь по теме = что мешало из двух один сделать старый отрезать новый приварить . Да и вазовский упор вилки днём с огнём не найти , большая часть самоточка .
  В 11.07.2021 в 17:37, britmila сказал:
    Добавил фото , выше , есть номер LADA - 21010160121500 , заказать можно в любом  интернет магазине ,
их валом и оригинал ,а не самоточка .  Наш не ставил по причине , то что гибок часто отваливается , у Ваза
в этом плане нет этого .
    Теперь , какие мои действия (КПП снимать не вариант ).
  Krovosos сказал:
До сцепления пока не добрался . Но нашел фотки  . А вынув вилку и открутить шар не получится ?
 Нет только снятие КПП , а это очень не из приятного . Как бы ограничить педаль
сцепления , что бы она не до конца уходила (в кузов).
  Krovosos сказал:
Тогда отодвинуть коробку в сторону на 50 мм . Всё лучше чем полностью разбирать и снимать . Этого расстояния хватит что бы подлезть и заменить упорный шар вилки .
   Ход педали у меня нормальный , подрегулировал вчера .
Кпп будет легче снять чем отодвинуть . Ладно буду что то думать .
  Штудирую интернет пока , думаю попробовать удлинить шток рабочего ?
Написал мне человек , то же мучается с Вазовским солдатиком ,педаль то же в пол упирается .
  Весь интернет напичкан инфой - что ставили всё отлично , зачем писать то что сам не
понимаешь что не подходит , это до какого состояния надо довести сцепление , что бы потом
писать ай как классно .
  Ну как же не охота коробку скидывать опять .....
