Сцепление
Может шток педали сцепления чуть вкрутить?!
Надо ещё замерить ход педали, 140, 150 или 160 мм.
На Волгах новую корзину прикручивали через шайбы к маховику, пока ведомый новый)))
проверели, сцепление на 50% и подхватывает - оппаньки!
Теперь подложи под педаль что нибудь (книгу, брусок, кирпич и тд) таким образом, чтобы педаль упиралась на 55-60 и проверь включение передач
Хорошо попробуем, а с чем это связанно вообще?
Тобишь чтобы корзина была подальше?
@Andrew7777666,Может шток педали сцепления чуть вкрутить?!
А сколько он должен быть шток вообще?
Сфотал диск сцепления с маркировкой, диск с завода, пробег 116т.км. как вставить фото хз. Хочу найти характеристику этого диска, какая толщена диска должна быть.
Хорошо попробуем, а с чем это связанно вообще? - долго объяснять, если вкратце то: чем толще диск тем меньше необходимый ход вилки для выключения сцепления. При этом лепестки корзины сцепления довольно близко находятся от диска сцепления. Если после выключения сцепления продолжать давить на вилку - лепестки начинают прилегать к диску, диск соответственно прижимается к маховику - первичный вал начинает вращаться, что и приводит к трудностям включения передач
Покожу все выше что написано человеку который мне делает. Спасибо всем. Отпишусь позже.
При замене сцепления, что бы педаль брала в положении "как надо"  надо регулировать положение педали. Я когда менял, выжыма вообще не было толком. Регулировал педаль. Потом обратно менял, был перевыжым, опять педаль регулировал.
Сегодня проехался на своём Авто, вобщем сцепление ловиться в самом конце и маленькая вибрация. Мне сказали надо притереть диск . т.к. он толще. Вы что думаете об этом?
