pavel43rus Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 В 04.10.2018 в 01:10, Andrew7777666 сказал: Какие могут вообще быть причины неисправностей...ведомый кривой или толстый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew7777666 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 В 04.10.2018 в 07:26, pavel43rus сказал: ведомый кривой или толстый.Ведомый вы имеете диск сцепления?Да он толще, но он и новый , я брал на 190 диск. Я приехал сам и мы поменяли только диск, корзину и выжимной, и скорости стали очень сложно втыкаться. Вы считаете диск должен быть тоньше? Могу завтра скинуть что за диск я покупал, на коробке наверно написанно. Если вы знаете какой толщены он должен быть, напишите пожалусто! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew7777666 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 В 04.10.2018 в 07:26, pavel43rus сказал: ведомый кривой или толстый.Диск сцепления номер детали 1086001146Подш. Выжимной 3160122001Корзина E100100005 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Ход вилки маленький - сколько? Миллиметр, два, десять? В каком положении педали сцепления машина начинает трогаться? Есть ли сильная вибрация при трогании? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew7777666 Опубликовано 5 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Гляну отпишу.Померил сегодня диск старый 7мм, новый наверно где то 10мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew7777666 Опубликовано 5 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 В 04.10.2018 в 13:40, strescov сказал: Ход вилки маленький - сколько? Миллиметр, два, десять? В каком положении педали сцепления машина начинает трогаться? Есть ли сильная вибрация при трогании?Ход вилки где-то 10 миллиметров, сцепление в начале, нет вибрации при езде нету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Andrew7777666 сказал: где-то 10 миллиметровНа иномарках 12-15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 5 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 сцепление в начале - не совсем понятно. Если принять за ноль отпущенную педаль сцепления, а 100 полностью нажатую - в каком начинает трогаться? нет вибрации при езде нету - вопрос был про наличие вибрации при трогании Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew7777666 Опубликовано 5 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 В 05.10.2018 в 15:55, strescov сказал: сцепление в начале - не совсем понятно. Если принять за ноль отпущенную педаль сцепления, а 100 полностью нажатую - в каком начинает трогаться? нет вибрации при езде нету - вопрос был про наличие вибрации при троганииСегодня проверели, сцепление на 50% и подхватывает. А вебрации нету когда трогаешься. Грешим уже выше комментарием что диск толще. Главный цилиндр сцепления в норме! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 5 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 @Andrew7777666,Может шток педали сцепления чуть вкрутить?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
