SATINALT Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 @strescov, это грустно, так как опять КПП снимать придется ((( А не может ГТЦ выёживается?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 не исключено, но тогда ход рабочего цилиндра надо сравнить с исправной машинкой. надо бы дождаться что Павел ответит, у него в этом вопросе больше опыта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 надо бы дождаться что Павел ответит, у него в этом вопросе больше опытаОткуда?! Моя коробка живая... Но поставлю 90% на расколотый упор вилки Аналог от ВАЗ 2101 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Откуда?! Моя коробка живая... Но поставлю 90% на расколотый упор вилки Аналог от ВАЗ 2101Именно этот упор у меня ломался. Возможно здесь причина тоже в нём, либо нажимной диск сцепления, если, конечно, оба цилиндра (рабочий и главный) работают в штатном режиме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Может кто выложить фото на сколько сильно выступает поршень рабочего. Желательно с линейкой))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 А может выжимной на первичном валу подклинивать?! Покупал ноунейм, другого выбора не было((((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 А может выжимной на первичном валу подклинивать?! Покупал ноунейм, другого выбора не было(((((Думаю, что выжимной может шуметь, свистеть, греметь, но на само движение сцепления не повлияет. Я, ну и многие, думаю, ездили с грохотом и прочими звуками, но передачи-то включались без проблем. На ход вилки сцепления выжимной не может играть никакой роли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 @Павел - МВД, Павел, я уже с десяток статей сегодня прочитал, пишут что может мешать ходу вилки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Выжимной может затруднять выключение сцепления. Но ты ведь только собрал КПП, так что это вряд ли... Это чаще бывает при накоплении грязи и пыли на направляющей первичного вала (или как назвать по научному))) от износа диска сцепления... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Сломанный солдатиков, думаю, можно и без разбора определить, вилка будет болтаться во все стороны. Хватает хода вилки или нет можно проверить с помощником, один пусть пробует включить передачу при заведенном моторе а второй вручную поможет рабочему цилиндру выжать дальше вилку. Причина ещё может быть в проведённом диске сцепления или лопнувшей пружине корзины сцепления. Выжимной врядли виноват, был бы ужасный шум при нажатии на педаль сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
