Вчера сняли кпп для замены диска (пробуксовывал) и ... удивился! Буксовал диск изза масла! Разобрали кпп - протекает сальник первичного вала. А диск с корзиной в идеале, без выработки. Пробег 62000. При 40000 меняли подшипники в кпп изза гула. Еслибы новый сальник поставили тогда, до сих пор бы ездил не зная проблем...
Или хотя бы не порвали старый...
Старый не порван, но, видно, что изношен неравномерно. Вероятная причина - разбитый ранее подшипник. Аналог сальника так и не нашел. Только оригинал придется заказывать и ждать неделю. Машинка пока разобранная будет стоять. :(
Неужели китайцы создали нестандартный сальник? Что-то верится с трудом. Если старый в руках, то найти аналог по размерам - не проблема, имхо.
Всемпривет! Регулируется-ли педаль сцепления? У меня она хватает в самом начале у пола. Плохо это или хорошо?И очень странно, ведь при износе диска наоборот должно сцепление появляться позже?
При износе диска сцепления должно брать далеко от пола, а когда диск вообще сотрется, отпустите сцепление, а машина не поедет, так как диск будет буксовать, если ошибаюсь, поправьте.
Гость Дима2527333
у меня такое было - вылечил за 3 минуты))))) снизу на педали есть шток, он законтрогаен. отпускаешь вторую (стопорную) гайку и при помощи плоскогубцев вращаешь шток. выкрути на несколько витков - посмотри. только не забудь законтрогаить!!!! а то у меня забыли на сервисе, так шток закрутился!!!! а я думал что сцеплению хана. пришлось узнать как регулировать!!! зато теперь умею!!!! удачи!!!
Тоже самое было и уменя. Прокачал. Вытекла чернота. Стало лучше. А до этого педаль давил до упора. Ито с хрустом переключался.
