Kra$$avchik Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Вчера сняли кпп для замены диска (пробуксовывал) и ... удивился! Буксовал диск изза масла! Разобрали кпп - протекает сальник первичного вала. А диск с корзиной в идеале, без выработки. Пробег 62000. При 40000 меняли подшипники в кпп изза гула. Еслибы новый сальник поставили тогда, до сих пор бы ездил не зная проблем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 В 29.05.2010 в 05:10, Kra$$avchik сказал: При 40000 меняли подшипники в кпп изза гула. Еслибы новый сальник поставили тогда, до сих пор бы ездил не зная проблем... Или хотя бы не порвали старый... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kra$$avchik Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Старый не порван, но, видно, что изношен неравномерно. Вероятная причина - разбитый ранее подшипник. Аналог сальника так и не нашел. Только оригинал придется заказывать и ждать неделю. Машинка пока разобранная будет стоять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Неужели китайцы создали нестандартный сальник? Что-то верится с трудом. Если старый в руках, то найти аналог по размерам - не проблема, имхо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kra$$avchik Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 размер сальника 23х37х7. весь город обьездил - нет нигде... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глеб Опубликовано 1 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Всемпривет! Регулируется-ли педаль сцепления? У меня она хватает в самом начале у пола. Плохо это или хорошо?И очень странно, ведь при износе диска наоборот должно сцепление появляться позже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 1 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 При износе диска сцепления должно брать далеко от пола, а когда диск вообще сотрется, отпустите сцепление, а машина не поедет, так как диск будет буксовать, если ошибаюсь, поправьте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима2527333 Опубликовано 1 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 у меня такое было - вылечил за 3 минуты))))) снизу на педали есть шток, он законтрогаен. отпускаешь вторую (стопорную) гайку и при помощи плоскогубцев вращаешь шток. выкрути на несколько витков - посмотри. только не забудь законтрогаить!!!! а то у меня забыли на сервисе, так шток закрутился!!!! а я думал что сцеплению хана. пришлось узнать как регулировать!!! зато теперь умею!!!! удачи!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём (fjrs) Опубликовано 1 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Привет всем! Антон Саратов Ты прав, чем сцепление познее, тем оно более изношено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 3 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Тоже самое было и уменя. Прокачал. Вытекла чернота. Стало лучше. А до этого педаль давил до упора. Ито с хрустом переключался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
