Contra08 Опубликовано 6 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 В 04.09.2024 в 12:45, britmila сказал: Так шож проще сделать нажать на вилку и если шток уйдет в цилиндр то свободный ход есть у вилки и выжимной не упирается в корзину . Шток уходит. Но возвращается обратно. Пока так и не решил. В планах снимать коробку ибо ну все говорят одно и то же. Но увы не помогает. Надежда на 1. Корзина плохая ( но началось то такое и на старой).2. все два мастера проворонили течь сальника.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 12 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 В 06.09.2024 в 22:48, Contra08 сказал: все два мастера проворонили течь сальника.. Коленвала ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 14 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 В 12.09.2024 в 08:30, britmila сказал: Коленвала ? А черт его знает .. Ещё из зацепок что шток рцс на 1 см длиннее чем у всех выдвинут. Но менял и рцс и гцс britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 5 декабря, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Всем привет. Нужен совет опытных владельцев Geely. Автомобиль Geely GC6, но сцепление ставим такое же, как и на Geely MK (180 и 190 мм). Тема в ветке Geely GC6 скорее мертвая, поэтому спрошу здесь. После замены родного комплекта сцепления на 100 тыс. км. на комплект Valeo (190мм) появилась вибрация при трогании. Заменил на комплект Kraftech (180мм), вибрация полностью ушла, но у корзины провалились лепестки через 6000 км. Поставил комплект Trialli (190мм) - опять вибрация при трогании. Неужели такой большой процент брака? Что сейчас в 2024 можно взять комплектом более менее нормальное? И главный вопрос - есть те, у кого такая же проблема с вибрацией и кто продолжает ездить? Повлияла ли такая вибрация негативно на износ других узлов авто (коробка, подшипники, подушки двигателя и т.д)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 11 декабря, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 @stem707 Поставил комплект Стеллокс 190мм, выжимной валео(запасы прошлых лет). С весны катаюсь. Нет вибраций, пробуксовок и тд. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 24 декабря, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Здравствуйте. Собираюсь менять сцепление. Потому что не знаю, сколько оно прошло - шесть лет назад при покупке хозяин не знал. И я еще 40К проехал. Два вопроса. Первый: берем комплект, это ясно. Но какой диаметр - 180 или 190? Второй: Надо ли менять сальники на КПП? Сальник коленвала точно буду менять, потому что капля масла висела всегда. Всем спасибо за ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 24 декабря, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 @vla150 любой подойдёт. А сальники стоят копейки. Хотя менять их не обязательно FAnL и vla150 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 14 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая Купил комплект. При замене сцепления оказалось, что подшипник имеет больший внешний диаметр и ножки упора не такие. Вынудили меня другой купить. Хорошо. Потом начались проблемы с диском. Оказалось что демпферные пружины больше на нем и поэтому весь блок демпфера выше на 4 мм, чем на родном. Мастера утверждают, что и этот диск не подойдет, нужно другой, родной. И я не понимаю - что, такой большой ход подшипника, что эти четыре миллиметра играют роль? Или это мастера с остро заточенными руками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 21 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая В 14.05.2025 в 10:35, vla150 сказал: Купил комплект. При замене сцепления оказалось, что подшипник имеет больший внешний диаметр и ножки упора не такие. Вынудили меня другой купить. Хорошо. Потом начались проблемы с диском. Оказалось что демпферные пружины больше на нем и поэтому весь блок демпфера выше на 4 мм, чем на родном. Мастера утверждают, что и этот диск не подойдет, нужно другой, родной. И я не понимаю - что, такой большой ход подшипника, что эти четыре миллиметра играют роль? Или это мастера с остро заточенными руками? В общем, собрали колхозным методом. Положили шайбы под корзину. Прикол в том, что мастер на меня обозлился - он пять раз коробку снимал и ставил. Будто я все это специально придумал. В деревне живу, выписал по Вин-коду деталь, так в чем моя вина, я же не могу лично выбирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
