Сцепление
@Contra08 То что у тебя рцс как бы уже в немного выжатом положении (3 см, у всех 2,5), и есть проблема пробуксовки?
Пробовал шток гцс выкручивать посильнее?
  В 12.04.2024 в 11:47, SATINALT сказал:
Показать
Пробовал. Ноль реакции. Да и гтц то уже поменял же (
Так я про новый и говорю. Попробовать шток максимально близко выкрутить(выкрутить) на водителя. Может давление на рабочий уйдёт
  В 13.04.2024 в 06:08, SATINALT сказал:
Показать
Ну на старом сцеплении. Я выкручивал так, что резьба кончалась. Не помогало ( зато хватало, чуть ли не  прям миллиметр снизу.
@Contra08
А наоборот делал? Чтоб именно вся( или почти) резьба была на водителя выкручена. Чтоб сцепление брало в самом верху
  В 24.04.2024 в 17:13, SATINALT сказал:
@Contra08
Показать
Делал. Так вообще  не удобно. И трогаться тяжело. Перегазовывать чаще приходится. По ощущениям, будто ещё хуже становится.
Предлагаю кардинально отделить котлеты от мух - либо проблема в системе выключения сцепления (цилиндры, вилки и т.д.) либо проблема в кампании маховик+корзина+диск. Для этого снять рцс и прокатиться на всех передачах. Нет пробуксовки - проблема номер один, есть пробуксовка - проблема номер два.
Я думаю не у всех получится проехаться с переключение передач без педали сцепления. 🤔😶
  В 27.04.2024 в 12:49, Джильбарс сказал:
Показать
Так же считаю . Очень не безопасно.
  В 25.04.2024 в 15:11, strescov сказал:
Для этого снять рцс
Показать
Так шож проще сделать нажать на вилку и если шток уйдет в цилиндр то  свободный ход есть у вилки и выжимной не упирается в корзину .
