В 23.11.2023 в 09:55, Contra08 сказал:
Шток цилиндра, утапливается сантиметра на 2.
Значит он рабочий трогать его не нужно .
Так же вопрос, регулировка педали как то влияет на шток ?
Там главное шток имел зазор тогда жидкость будет возвращаться обратно в бачок .  Точно не помню если там регулировка но чем больше выкрутите шток тем выше педаль сцепления тем больше поступит жидкости в рабочий цилиндр и там выход штока будет увеличен и вилка сильней надавит на лепестки корзины .  Идеальное сцепление это когда педаль сцепления  находиться как можно ниже  педали тормоза и задняя передача включается без хруста
Значит не туда мы копаем. Я сейчас не помню как там все соединяется (шланги,  трубки), но похоже у тебя система забита, как говорится "туда дуй, а от туда хрен", как будто клапан перекрывает. При нажатии на шток рцс тормозуха должна перетекать обратно в расширительный бочек, а у тебя не хочет. Такие проблемы были с тормозными шлангами, когда находили их расслоение, может и у тебя то же самое?
В 25.11.2023 в 07:52, Джильбарс сказал:
Надо будет посмотреть.
Сейчас морозы упали. И как сказал, буксовать перестало. Мистика какая то. Плюс отстроил педаль по ниже. Уже раз в 5 прокачал сцепление.  Правда она опять по выше стала. Вроде не жгу, но сам факт.
Будем наблюдать.  Люди говорят, что корзина может быть с браком. Отсюда так. Но сам факт, что началось все, ещё на старом сцеплении. Посмотрим сколько гтц поживет. А то люди говорят, что у кого через месяц, у кого через три потек.
Посмотри здесь
В 27.11.2023 в 12:15, Contra08 сказал:
А что залили в тормозной бачок . Азъ уже попадал на контрафакт тормозной жидкости Кастрол .
В 29.11.2023 в 08:53, britmila сказал:
Залил черепашку нашу, 6тую. Правда канистра у них сейчас другая. Пишут типо дот 4 но класс 6
В 10.12.2023 в 13:56, britmila сказал:
Так их мешать не рекомендуется .
Как раз наоборот, мол они заменяемые. Ну где читал я.. да и чё их мешать. Уже какой год лью 6 ) каждый год обновляю. Что бы трубки меньше ржавели
Приехал с отпуска, сел, езжу  и в общем ничерта  не поменялось ( буксует. Ну что за мистика то блин а в самом деле (
А у меня, проблема странным образом прогрессирует. Сейчас стало буксовать на оборотку 2300-2500. Чудо чудное какое то. При том, все мы знаем как пахнет паленое сцепление. Но у меня же так не пахнет. Хотя иногда , при выходе из машины , чувствуется что то горелое. Но не прям так.. кому задаю вопрос, все руки разводят. Поменял уже все.. ну не по второму же кругу менять ...
