SATINALT Опубликовано 30 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Так у меня даже фото есть. Недавно фоткал. Джили МК. Да и на кроссе также britmila, Contra08 и FAnL 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 31 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 14 часов назад, Contra08 сказал: Да не много смотрю народа тут осталось) на днях должен узреть МК и пощупаю на рабочем цилиндре что и как . Contra08 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 31 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 16 часов назад, SATINALT сказал: Так у меня даже фото есть. Недавно фоткал. Джили МК. Да и на кроссе также Нужно нужно. Замерим у себя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 В общем информация такая. Расстояние у меня, с отпущенной педалью - на 0.5 см больше. Прокачал ещё раз сцепу. Все норм. Воздуха нет и ТД . Вердикты ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 2 часа назад, Contra08 сказал: Вердикты ? Должен быть ход когда нажимаете на вилку шток должен уходить внутрь цилиндра . Посмотреть не получилось как ходит шток машина не подъехала . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 17 минут назад, britmila сказал: Должен быть ход когда нажимаете на вилку шток должен уходить внутрь цилиндра . Посмотреть не получилось как ходит шток машина не подъехала . У меня при сильном нажатии уходит на пару мм. Но. Потому возвращается обратно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 1 час назад, Contra08 сказал: уходит на пару мм. это мало. нет запаса если износиться корзина . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 4 часа назад, britmila сказал: это мало. нет запаса если износиться корзина . Тут без понятия. Нужно конкретное видео. Если как то, что вы кидали. То вообще не так. На педале, если что, свободный ход есть. И ловлю на том моменте, что теперь ещё раньше буксовать начало. Уже где то на 2800 тыщ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 3 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 7 часов назад, Contra08 сказал: теперь ещё раньше буксовать начало https://www.drive2.ru/l/480079763109576950/?ysclid=loi15ghoua179679818 FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 3 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 5 часов назад, britmila сказал: https://www.drive2.ru/l/480079763109576950/?ysclid=loi15ghoua179679818 Сцепление очень даже мягкое)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
