Сцепление
  В 26.10.2023 в 12:22, Contra08 сказал:
Заказывал по артикулам с драйва у парня.
Показать
Очень мудро такой поступок . Приехал знакомый грм  на черитиго  заменить . Но если брать качественный то 15 рубасов стоил . Но знакомый мудрый был человек и нашел на драйв 2  того кто методом подбора роликов от других машин чудочку сэкономил . Вот тут начались пляски  первый раз собрал грм ролики оказались не по центру ремня . Пришлось подставлять шайбы что бы выровнять - нужны болты другой длинны . вроде получилось но натяжной не фиксировался . Тут малый не промох  пишет сообщение как так ролик не подходит . с другого конца его послали лесом . Но до этого очень красиво все рассказывал как можно сэкономить    . Вся экономия пошла прахом пришлось натяжной другой покупать . грм ставил и примерял раз восемь и мне это краилово душу переела . Теперь по существу на ВАЗ покупал тоже валео сцепление комплектом и на рынке их было три вида . Подделка под подделку . Китайская подделка . И заводской китай . Глядя на звёзды вы прикупили первый вариант . и сдать его в зад возможности нет .
  В 26.10.2023 в 15:01, britmila сказал:
Показать
Брал у дилера. По этому, вероятность подделки в принципе мала.
По поводу так же сделал. Встало все болт в болт без каких либо. Ни один я такой. Почитал же перед этим
  В 27.10.2023 в 06:52, Contra08 сказал:
Брал у дилера
Показать
Будь добр найдешь причину сообщи .
  В 27.10.2023 в 12:55, britmila сказал:
Показать
Найти бы ее ещё (((  думаю может и правда дело в корзине. Или в гцс.
  В 29.10.2023 в 15:15, Contra08 сказал:
в гцс.
Показать
Так визуально посмотри как он давит на вилку . пусть кто ни будь понажимает сцепу . и после нажать на вилку и что бы шток чуть ушёл внутрь цилиндра . если вилку не подпирает то он рабочий . Видео как инструкция как понажимать .
  В 29.10.2023 в 15:41, britmila сказал:
Показать
Тоже сейчас к этому подхожу. Весь нет перерыл. Но вилка стоит вкопанная. Сил выдавить ее не хватает. Шток упирается в нее. Правильно понимаю. Что у штока должен быть свободный ход до вилки ??
Но сейчас педаль отрегулирована крайне в низ. Надо проверить чуть повыше. Экспересентирую с регулировкой и понял, что чем ниже педаль, тем больше буксует. Но такого не было раньше. Рцс новый. На старом было так же. По этому и заменил.
  В 30.10.2023 в 08:35, Contra08 сказал:
По этому и заменил.
Показать
Вилка должна отводить выжимной из за сцепления корзины липестков . Нажимая на вилку на рабочем двигателе по ощущениям должны понять что выжимной не упираеться в корзину и стоит не крутиться . Так что шток должен вдавливаться внутрь . Если заклинил главный то рабочий цилиндр вдавливается когда открутить штуцер прокачки и шток пойдет внутрь цилиндра рабочего - то не работает главный цилиндр . если не вдавливается но прокачивающий штуцер откручен то под замену рабочий .
Рцс новый.
Показать
если старый остался то сравнить длину штока старого и нового цилиндра
  В 30.10.2023 в 11:38, britmila сказал:
Показать
Понял, спасибо ! Попробую проэксперементирую этот момент.
На данный момент что смог, это то, что вдавить рцс не могу. Давлю на лапку вилки. Как вот на этом видео. Если только совсем чуть чуть, пару миллиметров и то он обратно потом возвращается.
Увы не сохранился.
  В 30.10.2023 в 13:44, Contra08 сказал:
Показать
Кидайте здесь кличь у кого такая машина что бы замерили линейкой расстояние от вилки и до рабочего сцепления .  Возможно лепестки корзины приподнялись и вилка вдавила шток в цилиндр .
  В 30.10.2023 в 14:56, britmila сказал:
Показать
Да не много смотрю народа тут осталось)
В теме про опорники вообще тишина )
