Сцепление
  В 07.09.2023 в 17:29, Александр 12 сказал:
может из-за маховика
Показать
Могу пред угадать ответ . Зачем его менять посмотри на тормозные диски их тоже нужно менять с маленькой выработкой . Обычно такие задают вопросы . а теперь по существу - если обломились лепестки на корзине то она брала боком и на маховике должны остаться видимые следы износа и подгорания ( синева ) . Если машина 2011 года вам вряд ли предложили заменить сальник коленвала задний ?  если не предложили то мастер отдать должное молодец оставил себе на потом  что бы два раза снять коробас а это пойдёт оплата с вашего кармана . ДУМАЕМ . есть возможность что комплект сцепления низшего качества отсюда при троганье трясет машину .
Шлицы первичного вала зачищали от ржавчины ? спец смазку нанесли на шлицы ?
  В 07.09.2023 в 17:26, britmila сказал:
маховик как было состояние ?
Показать
Мастер сказал что маховик внешне нормальный. Но я вычитал что в маховиках есть демпферные пружины и они выходят из строя, но к сожалению мастер не обратил внимание какой стоит маховик одномассовый или двумассовый
  В 08.09.2023 в 05:46, Александр 12 сказал:
Показать
В диске сцепления если есть пружинки то одно массовый . скорее всего тогда сцепление бракованное .
Приветствую. Проблемы не перестают меня одолевать. Такая ситуация, поставил новое сцепление, от валео все. На старом сцепление , началось так же( эти симптомы и явились поводом для замены, хотя по факту, диск сцепления был живой).
В общем, при полном газе, на оборотах свыше 3000. Сцепление буксует. Раньше, это было только на 5 передаче, по трассе. Сейчас, стало на любой, кроме первой и иногда на второй не бывает. При этом, сцепление работает нормально. В горку там и тд трогаться - хорошо.  Пытался регулировать педаль. И по выше делал и по ниже. Толку 0. Ну в том смысле, что изменения то есть, но буксовать меньше не стало. Если мне не изменяет память, то когда поставил сцепление, вроде как, такого не было. А вот через месяц- два появилось. Но это не точно, может более аккуратно ездил.
Так же, когда газ сбрасываешь и нажимаешь плавнее - то разгон есть, не буксует. Но если снова пережать - опять букс. Если тупо нажать педаль и ждать, то поднимаются обороты где то до 4000-4200 , скорость чуть чуть но растет, потом идёт толчек лёгкий и обороты чуть снижаются, скорость набирается быстрее.
И самое для меня парадоксальное, что сцеплением то и не пахнет. По крайней мере. Тем вот запахом, как именно палёным сцеплением.
Маховик сухой если что. Сцепление прокачано.
Сижу гадаю. Что не так. Может есть советы ??
  В 25.10.2023 в 22:00, Contra08 сказал:
Показать
и с выработкой ?
  В 26.10.2023 в 04:42, britmila сказал:
и с выработкой ?
Показать
Нулевой выработкой.
Показать
коробка осталась ? фото коробки валео есть ? цена за комплект
  В 26.10.2023 в 06:47, britmila сказал:
Показать
Ни чё уже не осталось. Покупал не комплектом. Заказывал по артикулам с драйва у парня. В общей сумме около 10ки рублей что ли вышло
Может собрано не правильно? Диск не перевернут?
