zvereff86 Опубликовано 12 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Всем привет, пришло время менять сцепление. Симптом - сильная вибрация при трогании, приходится подгазовывать чтобы тронуться.Вопрос к джилеводам с опытом) Какого производителя запчасти (диск, корзина, выжимной)лучшего всего купить. У меня 1.6, диск на сколько я понимаю 200мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Larkin Опубликовано 12 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 (изменено) В 12.03.2020 в 09:43, zvereff86 сказал: Всем привет, пришло время менять сцепление. Симптом - сильная вибрация при трогании, приходится подгазовывать чтобы тронуться.Вопрос к джилеводам с опытом) Какого производителя запчасти (диск, корзина, выжимной)лучшего всего купить. У меня 1.6, диск на сколько я понимаю 200мм О, у меня тоже после 40к пробега начались проблемки с сцеплением на джили эмгранд ес7, как потом сказали проблемка была в износе демпферных пружин, хотя с нашими дорогами не удивительно, у меня кореш в Польше гоняет на таком же Джили, так уже 80к пробега наездил и не было таких поломок с сцеплением. По цене посмотрел, дешевле брать новый диск, купил cебе такой https://china-avto.com.ua/zapchasti__sceplenija-disk/ от фирмы aftermarket , пока 10к пробега стоит, судить рано, но плавно работает, лучше чем было с старым еще в самом начале, посмотрим как дальше будет, но старайтесь подбирать не совсем дешевый, а то потом придется на починки переплачивать, я это чётко усвоил уже) Изменено 17 марта, 2020 пользователем Larkin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Violine87 Опубликовано 20 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Добрый вечер. Нужна помощь. Проблема на форуме уже похожая была, но решения так и не понял. Суть проблемы:Замена сцепления:Корзина сцепления-1086001145Диск сцепления - 1086001146Вилка сцепления - 3160121102Подшипник выжимной - 3160122001Мастер все установил. Завёл, первую включаю тяжело входит. Но вошла. Сцепление подхватило только чуть ногу начал поднимать. Задняя тоже еле включилась. Через скрежет. Как будто сцепление не выжато. Мастер говорит, что диск не подходит к сцеплению. Нужно менять на Валео или что-нибудь другое, но именно комплект. Получается сверху ещё запрашивает за деталь и работу. ( больше 7000. Как то очень дорого. Не рассчитывал на такое). Дальше попробовали такое, я выжал сцепление, а он домиком нажал на вилку и опа, все передачи включаются отлично. Но только он перестаёт давить как все опять печально. Говорит так ездить нельзя. И педаль сцепления тоже нельзя отрегулировать, это ничего не даст. Нужно менять весь комплект. Не знаю что уже и делать. Забыл. Говорит что диск немного толще, но это ерунда. Проблема якобы на диске лишние выступления которые и мешают выжимать полностью. Да и вилка чуть длинееЗаказывал все на exist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Violine87 Опубликовано 20 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Возможно ли что диск как-то не подходит к корзине? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 20 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 @Violine87, а прокачать сцепление не пробовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Violine87 Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 (изменено) В 20.03.2020 в 19:44, SATINALT сказал: @Violine87, а прокачать сцепление не пробовали? Често, не знаюМастер говорит, что прокачивал. И что педаль не регулируется. У меня такое чувство, что меня разводит Изменено 21 марта, 2020 пользователем Violine87 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander1985 Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Мужики, помогите с проблемой! При удерживании сцепления больше 4-5 секунд, не могу включить никакую скорость - как буд-то сцепление вернулось назад немного(недожато). Если выжать сцепление и сразу включить скорость, то проблем нет. Может где-то тут уже об этом писал, но что-то не нашел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Violine87 сказал: И что педаль не регулируется. У меня такое чувство, что меня разводит Похоже. А ещё есть такая книжка https://geely-club.com/forum/files/file/8-rukovodstva/ Скачать и читать, чтобы не разводили.. Картинка из книги про ремонт Джили МК и Кросс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobrus Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 В 21.03.2020 в 10:54, Alexander1985 сказал: Мужики, помогите с проблемой! При удерживании сцепления больше 4-5 секунд, не могу включить никакую скорость - как буд-то сцепление вернулось назад немного(недожато). Если выжать сцепление и сразу включить скорость, то проблем нет. Может где-то тут уже об этом писал, но что-то не нашел Перепускает главный цилиндр. Или течет рабочий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobrus Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 В 20.03.2020 в 19:15, Violine87 сказал: Добрый вечер. Нужна помощь. Проблема на форуме уже похожая была, но решения так и не понял.Суть проблемы:Замена сцепления:Корзина сцепления-1086001145Диск сцепления - 1086001146Вилка сцепления - 3160121102Подшипник выжимной - 3160122001Мастер все установил. Завёл, первую включаю тяжело входит. Но вошла. Сцепление подхватило только чуть ногу начал поднимать. Задняя тоже еле включилась. Через скрежет. Как будто сцепление не выжато. Мастер говорит, что диск не подходит к сцеплению. Нужно менять на Валео или что-нибудь другое, но именно комплект. Получается сверху ещё запрашивает за деталь и работу. ( больше 7000. Как то очень дорого. Не рассчитывал на такое). Дальше попробовали такое, я выжал сцепление, а он домиком нажал на вилку и опа, все передачи включаются отлично. Но только он перестаёт давить как все опять печально. Говорит так ездить нельзя. И педаль сцепления тоже нельзя отрегулировать, это ничего не даст. Нужно менять весь комплект. Не знаю что уже и делать.Забыл. Говорит что диск немного толще, но это ерунда. Проблема якобы на диске лишние выступления которые и мешают выжимать полностью.Да и вилка чуть длинееЗаказывал все на exist Ход штока на рабочем цилиндре должен быть 13-14 мм. Если меньше, то под замену главный цилиндр. (при условии, что правильно отрегулирован свободный ход педали).https://geely-club.com/forum/topic/291-stceplenie/?p=321768 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
