Какие могут вообще быть причины неисправностей...
ведомый кривой или толстый.
Ведомый вы имеете диск сцепления?
Да он толще, но он и новый , я брал на 190 диск. Я приехал сам и мы поменяли только диск, корзину и выжимной, и скорости стали очень сложно втыкаться. Вы считаете диск должен быть тоньше? Могу завтра скинуть что за диск я покупал, на коробке наверно написанно.
Если вы знаете какой толщены он должен быть, напишите пожалусто!
Диск сцепления номер детали 1086001146
Подш. Выжимной 3160122001
Корзина E100100005
Ход вилки маленький - сколько? Миллиметр, два, десять? В каком положении педали сцепления машина начинает трогаться? Есть ли сильная вибрация при трогании?
Гляну отпишу.
Померил сегодня диск старый 7мм, новый наверно где то 10мм.
Ход вилки где-то 10 миллиметров, сцепление в начале, нет вибрации при езде нету.
сцепление в начале - не совсем понятно. Если принять за ноль отпущенную педаль сцепления, а 100 полностью нажатую - в каком начинает трогаться?
нет вибрации при езде нету - вопрос был про наличие вибрации при трогании
Сегодня проверели, сцепление на 50% и подхватывает. А вебрации нету когда трогаешься. Грешим уже выше комментарием что диск толще. Главный цилиндр сцепления в норме!
@Andrew7777666,Может шток педали сцепления чуть вкрутить?!
