Попробуй под пыльник цилиндра брызнуть "жидким ключом"-иногда помогает.
Хуже все равно не будет.
Имхо, будет - пыльник разбухнет от керосина.
Он же бензо-маслостойкий ,на дороге ведь полно разной жидкости разлито и все это попадает на пыльники,от того что сам брызнешь думаю ничего не изменится.А раздувает старые,высохшие.
ну, например, пыльники передних стоек у меня вымокли от текущего амортизатора. Надосказать повлияло это не самым хорошим образом: пыльники слегка разбухли, стали "рыхлыми" и ломкими!
Ну на стойках они сами по себе не долго ходят,деформация большая.Ну может качество не то что надо.
Но согласитесь-лучше потом пыльник поменять если поможет,чем полностью суппорт (вмести с пыльниками).
Автор темы так больше и не появился. Получается, камень в огород кинул и смылся.
И ответа на мой вопрос, каким образом в конце апреля в Черкесске Geely купил,
когда их здесь не продавали, похоже не будет.
1. Не вздумайте мазать что-либо в тормозных механизмах солидолом/литолом/ШРУСом/и т.п.! Все эти смазки имеют свойство под воздействием высокой Т выгорать (жировая основа) и приваривать детали не хуже сварки... Для тормозных механизмов давно изобрели специальную смазку. Я пользуюсь Ликви Молли (номер не помню, пакетик 10 гр - 150 р, ярко-голубая на вид, консистенция средней густоты сметаны).
2. Брызнуть ВД-шкой не айс - действительно пыльник набухает со временем и увеличивается в размерах, начинает пропускать внутрь грязь. Лучше всего "Вренч" - проникающая смазка, там нет кислоты и есть тонкодисперсный графит (жир выгорел - по графиту елозит). Но и ее лучше всего вытереть после того как механизм начал работать нормально. Потом см. п.1.
3. С тормозами не шутят! 150 км можно никогда не доехать!
