Kadrovik 78 Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Тут не в городе дело Кроссоводов не много еще, тем не менее как и сказал, если что узнаю непременно маякну. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 В 23.05.2012 в 19:46, Kadrovik 78 сказал: Тут не в городе дело Кроссоводов не много еще, тем не менее как и сказал, если что узнаю непременно маякну. Здесь разницы то и нет как раз - кросс-не кросс, можно и на седане кого найти))) Машины то одинаковы по сути... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McLaren163 Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 у меня такого нету ,тьфутьфутьфу. тока гудит коробка немного при сбросе газа на 3,4 передачах. Но судя по тому как вы описываете - из под капота, под рулем, от педалей - помоему это как раз точные координаты нахождения КПП. Можно попробовать поднять морду (вывесить передние колеса), раскрутить до 5 передачи и спокойно послушать откудова все таки это исходит. Как вариант.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 В 23.05.2012 в 20:05, McLaren163 сказал: у меня такого нету ,тьфутьфутьфу. тока гудит коробка немного при сбросе газа на 3,4 передачах. Но судя по тому как вы описываете - из под капота, под рулем, от педалей - помоему это как раз точные координаты нахождения КПП. Можно попробовать поднять морду (вывесить передние колеса), раскрутить до 5 передачи и спокойно послушать откудова все таки это исходит. Как вариант.. тут суть в том, что звк появляется именно при сбросе газа или наоборот, когда его придавишь - не похоже на коробку то... Но как вариант с вывешиванием колес - наверно можно попробовать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Звук не похож,как будто через прокладку коллектора сечет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 В 23.05.2012 в 21:17, В Сергей сказал: Звук не похож,как будто через прокладку коллектора сечет? Ну да, похож так то...но вся беда в том, что не постоянно и не сразу, а даже с прогретым движком надо еще поездить... А потом уж как разойдется - так ппц))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Ну тогда у меня такая же ерунда.Но я еще заметил,если с утра я начинаю ездить "агрессивно" (резкий разгон,переключения от 4000 и выше),то потом в течении дня,как бы я не ездил,этого звука нет.Ну а если начинаю с утра экономить,то этот звук преследует меня опять же как бы я не ехал,да и разгоняться она уже не очень желает.Может что-то с ЭБУ связано? Ну и расход соответственно в первом случае выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 В 24.05.2012 в 03:18, В Сергей сказал: Ну тогда у меня такая же ерунда.Но я еще заметил,если с утра я начинаю ездить "агрессивно" (резкий разгон,переключения от 4000 и выше),то потом в течении дня,как бы я не ездил,этого звука нет.Ну а если начинаю с утра экономить,то этот звук преследует меня опять же как бы я не ехал,да и разгоняться она уже не очень желает.Может что-то с ЭБУ связано? Ну и расход соответственно в первом случае выше. Даров Серега! смотрю и у тебя такая аказия? может зря паримся? Может просто "конструктивная особенность" авто? Только что то этих особенностей все больше и больше Саб не передумал ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Есть и у меня такое.Звук какой то шипящий. При чем я заметил, что появляется этот звук при сбросе газа, когда довольно долго едешь с одной скоростью на пятой. Чисто мои мысли по этому поводу, хотя может и ошибаюсь. Наверное многие замечали, что эбу двигателя обучается. Вот например, у меня жена аккуратно ездит. Так вот я после неё сажусь и машина подтупливает. Ну и по проезде нескольких километров с моей манерой вождения тяга возвращается. И жена после меня садится и говорит, что машина "летает". Я вот и думаю может при постоянном движении ЭБУ выбирает наиболее оптимальное для этих условий набор параметров для управлением двигателя. И вот потом когда сбрасываешь газ , то показания не меняюся мгновенно, а опять же по проезду нескольких км. в других условиях. Может это связано с корректировкой например угла зажигания. Я думаю дело в этом. Звук этот был всегда и сейчас не исключение. Но появаляется он, я повторюсь ,при изменении манеры вождения, условий на дороге или при переходе с агрессивной езды на пенсионерскую. Думаю это особенность данного силового агрегата и не является неисправностью. Это чисто мое ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Значит сто пудово ЭБУ,звук двигателя почти у всех не может быть какой то неисправностью.Это как у дизелей, ТНВД работает нормально,а звук как будто масла не хватает,и лишь у кого то громче а у кого то тише.(я не имею ввиду уже слишком выраженный стук). Машинка значит старается,под нас подстраивается-а нам не нравится Привет Костя,ставить не передумал,но после отпуска.В отпуск с 27 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
