harley56 Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Если пробег маленький то подождать надо тысячам к 10 потише станет может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stvalera Опубликовано 1 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Обверни первый катализатор минватой 800 С* а потом стекловолокном тогда послушай как двигатель работает ещё скажешь спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al100 Опубликовано 1 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Получается, что гул на больших оборотах из-за катализатора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Достал меня этот шум, проявляется на горячую плюс надо еще поездить минут 20, достает больше всего на трассе, обычно на 5 при скорости за 100 при сбросе газа появляется противный шум с нотками выхлопа и металлическими немного, если газку поддать чуть, то сразу пропадает, еще такой же появляется при разгоне, когда на той же сотне на 5-й идешь и хочешь ускорится. то стоит посильнее притопить - получаешь тот же звук (во, точно, звук, а не шум)... Когда газ бросаешь на других передачах и с меньшими скоростями, то звука такого нет, но разгон на 4-й с 60-ти с газом посильнее (не в пол ессно) также дает этот звук... Есть у кого какие мысли куда смотреть? Звук идет из под рулевой колонки, ехал пассажиром, слышно также слева все-равно. Чувак послушав, сказал - типа так инжектор работает, но что то совсем не похоже... Все собираюсь инженера по гарантии покатать, ну чувствую толку будет 0. (пробег 3600, сборка понятно чья, звук заметил с первых сотен км, с тех пор начал он меня уже бесить))). На диктофон, собака, не пишется - получается просто общий гул какой то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurban2 Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 У меня тоже такой звук присутствует. За 50 тысяч пробега так и не смог определить откуда он идёт. Тема такая уже была и там советовали переставить клапан абсорбера с кузова на двигло, но это не он издаёт эти звуки и я вернул его назад. Причём этот звук (треск?) на "холодной" машине отсутствует совсем (или он тихий и его не слышно) . После 10-15 километров при сбрасывании скорости (на 5 передаче) или ускорении (на 4 и 5 передачах) начинается этот треск-звук-шум. Что это непонятно, может быть это коробка так работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 У меня тоже такой звук присутствует. За 50 тысяч пробега так и не смог определить откуда он идёт. Тема такая уже была и там советовали переставить клапан абсорбера с кузова на двигло, но это не он издаёт эти звуки и я вернул его назад. Причём этот звук (треск?) на "холодной" машине отсутствует совсем (или он тихий и его не слышно) . После 10-15 километров при сбрасывании скорости (на 5 передаче) или ускорении (на 4 и 5 передачах) начинается этот треск-звук-шум. Что это непонятно, может быть это коробка так работает? Я так понимаю, что клапан абсорбера может треск давать, но тут звук больше на резонирующий выхлоп похож... Тоже думал, может коробка? Но это скорее всего не коробка, иначе бы этот звук был бы постоянно... Грешу на катализаторы. на второй может даже. который в сетке... Вобщем подозрение на выпуск, но звук не совсем характерный для прогоревшего, допустим, глушителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurban2 Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Первый катализатор я вырезал и изменений никаких. 2 раза менял уплотнительное кольцо где соединяется коллектор и глушитель - тоже ничего. Остался катализатор под машиной, но звук идёт как будто-бы спереди. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Первый катализатор я вырезал и изменений никаких. 2 раза менял уплотнительное кольцо где соединяется коллектор и глушитель - тоже ничего. Остался катализатор под машиной, но звук идёт как будто-бы спереди. Жаль, что мы не рядом живем. а то сравнили бы звуки "му" ))) Хотя наверняка тоже самое, симптомы то одни...Спасибо за инфу!!! Круг поиска сужается!У меня звук идет из педального узла (по ощущениям так), а вобщем да, как будто из под капота....хотя тут не скажешь однозначно... может все-таки второй кат сечет где? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Мужики у меня такая же хрень! Вот один в один! Тоже мозг поломал что за ерунда за такая, и самое печальное что нельзя встать, попросить нажать пассажира на газ и самому послушать от куда же этот звук идет, потому как именно на горячую и в основном на 5 передаче.... Если разберетесь, держите в курсе? Узнаю сам, отпишусь соответственно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Мужики у меня такая же чепуха! Вот один в один! Тоже мозг поломал что за ерунда за такая, и самое печальное что нельзя встать, попросить нажать пассажира на газ и самому послушать от куда же этот звук идет, потому как именно на горячую и в основном на 5 передаче.... Если разберетесь, держите в курсе? Узнаю сам, отпишусь соответственно. У тебя там в питере проще разобраться. Может с кем из форумчан пересечешься? У нас то одна надежда на дилера, на днях собрался ехать мозг им полоскать...толку только не много думаю будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
