Шумы при работе двигателя
Гость DinGin
Конструтив такой на оборотах выше 3500 гудит сильнее. Но я бы не сказал как грузовик.
  В 25.08.2011 в 08:35, DENSHCERBA сказал:
После ТО-2000 я ставил воздушный фильтр не родной гула не было,после 5000 тыс поставил родной фильтр- это просто пипец-гудит как самолёт .Теперь ставлю только аналоги.... тишина))))Попробуй поменяй может поможет.
Интересно,что за аналог такой,что гул двигателя убирает?
у меня не гудел и вообще на шумнось ничего  нормально
Может быть поддон на броне лежит? надо посмотреть. Или подушки двигателя жесткие очень?
  В 25.08.2011 в 09:59, Kosster сказал:
Смотри каталог аналогов)))))
Что-то сомнительно, что замена воздушного фильтра ТАК влияет на шум двигателя. Может быть о разных шумах говорим?
  В 26.08.2011 в 03:30, ALEX 007 сказал:
Я ставил нулевик. С ним на трассе можно свихнуться от шума. Я к тому что фильтр влияет на шум.
  В 25.08.2011 в 22:44, DENSHCERBA сказал:
Что его смотреть? Я же его и веду!!!!!!!!!!
Нулевик возможно влияет на звук. А обычный фильтр в стандартном "коробе" для воздухана,не знаю.
попробовал поменять масло, все равно шумит неприятно :(
может еще кто чего знает что попробовать сделать,
может шумку поставить?
