kori Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 В 26.07.2012 в 09:25, Kadrovik 78 сказал: Цитата Все-таки. чем больше думаю о том. что же трещит - все больше склоняюсь в сторону кпп... Совпадает и направление источника звука, и непостоянность, а только на переходных режимах, объясняется зависимость от выбора топлива и кондишена (отбор мощности-повышение нагрузки). Думаю стоило залить какую-нибудь присадку в коробку (ту же хадо) и сравнить, да еще синь в коробку залил... может с полусинью и не трещало бы... Мне у дилера масло в КПП меняли. Они вроде полусинь льют. Причем так залили, что вся защита картера в говень заляпана! Вот как ты выше коллегу по не счастью перепостил у меня именно так и есть! Вот точь в точь как у него. Ну опять же, ты вроде писал, что проявилась проблема у тебя после то-0? может масло-коробка? по теме народ писал, что замена(выбивание) 1-го ката не помогает, а с открытым окном слышен этот звук хуже, значит и не 2-й кат и не 1-й... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 В 26.07.2012 в 09:56, kori сказал: Цитата Цитата Все-таки. чем больше думаю о том. что же трещит - все больше склоняюсь в сторону кпп... Совпадает и направление источника звука, и непостоянность, а только на переходных режимах, объясняется зависимость от выбора топлива и кондишена (отбор мощности-повышение нагрузки). Думаю стоило залить какую-нибудь присадку в коробку (ту же хадо) и сравнить, да еще синь в коробку залил... может с полусинью и не трещало бы... Мне у дилера масло в КПП меняли. Они вроде полусинь льют. Причем так залили, что вся защита картера в говень заляпана! Вот как ты выше коллегу по не счастью перепостил у меня именно так и есть! Вот точь в точь как у него. Ну опять же, ты вроде писал, что проявилась проблема у тебя после то-0? может масло-коробка? по теме народ писал, что замена(выбивание) 1-го ката не помогает, а с открытым окном слышен этот звук хуже, значит и не 2-й кат и не 1-й... Думаю может маслице в КПП самому махануть и если трабл не исчезнет, тогда уже к дилеру, пусть ковыряются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 В 26.07.2012 в 10:42, Kadrovik 78 сказал: Цитата Цитата Цитата Все-таки. чем больше думаю о том. что же трещит - все больше склоняюсь в сторону кпп... Совпадает и направление источника звука, и непостоянность, а только на переходных режимах, объясняется зависимость от выбора топлива и кондишена (отбор мощности-повышение нагрузки). Думаю стоило залить какую-нибудь присадку в коробку (ту же хадо) и сравнить, да еще синь в коробку залил... может с полусинью и не трещало бы... Мне у дилера масло в КПП меняли. Они вроде полусинь льют. Причем так залили, что вся защита картера в говень заляпана! Вот как ты выше коллегу по не счастью перепостил у меня именно так и есть! Вот точь в точь как у него. Ну опять же, ты вроде писал, что проявилась проблема у тебя после то-0? может масло-коробка? по теме народ писал, что замена(выбивание) 1-го ката не помогает, а с открытым окном слышен этот звук хуже, значит и не 2-й кат и не 1-й... Думаю может маслице в КПП самому махануть и если трабл не исчезнет, тогда уже к дилеру, пусть ковыряются попробуешь? у меня на 31-е запись к дилеру( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Давай, удачи. Буду ждать новостей и надеюсь положительных Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 http://espero-club.ru/forum/19-4552-1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 В 20.07.2012 в 17:09, kori сказал: Цитата Прочитал всю тему про "непонятный шум двигателя" и по описаниям данного "звука", "треска", стрекотания" склоняюсь к выводу, что у многих владельцев причиной является все же клапан абсорбера, который установлен под капотом и прикреплен к кузову, вызывающий в определенных режимах двигателя данные звуки, стрекот. У меня тоже в самом начале после покупки машины доставал этот звук, но после перестановки клапана на двигатель ( пробег был около 1000 км) больше никаких посторонних звуков в салоне неслышно. Сейчас пробег уже 17000 км., на разных режимах работы двигателя никаких левых шумов. Бензин постоянно 92-ой. на какое расстояние был переставлен клапан - на 15-20 см? и звук исчез? ну надо будет конечно переставить, чем черт не шутит. кстати, о рыбках, клапан адсорбера ц нас есть, а вот самого адсорбера почему то я под капотом не увидел, хотя в книжке третьего рима он есть, на черкессах упростили вместе с краником на радиатор печки? плиз, фотку переставки клапана бы в студию) адсорбер найден у заднего бампера слева (в мурзилке 3-го рима он был под капотом)... клапан адсорбера реально переставить на 10 см, не больше, понятно что ни о каком "уменьшении" звука речь вообще не может идти... Кстати, как его крепил Иван Александрович по его фотке непонятно, т.к. крепиться на топливной рампе не к чему...если только саму рампу откручивать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Да тут вроде ,как я понимаю,о разных звуках речь .Тот что решается перестановкой клапана или сменой бензина -до истерики не доведет,у вас ближе к трансмиссии.(Ну это как я понял) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 В 26.07.2012 в 14:44, kori сказал: http://espero-club.ru/forum/19-4552-1 Ну блин обрадовал у меня кстати как раз подозрение, что мне на ТО нулевом масло либо не долили либо пробку херово завернули, от сюда и срач на защите картера! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Костян,а ты им про срач говорил?Что то есть подозрение что может быть сальник пробило,а отсюда и пробуксовка диска сцепления,ну и естественно и нехватка масла в коробке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 В 26.07.2012 в 20:47, В Сергей сказал: Костян,а ты им про срач говорил?Что то есть подозрение что может быть сальник пробило,а отсюда и пробуксовка диска сцепления,ну и естественно и нехватка масла в коробке. Серый, да я в душе не парю где этот сальник фигальник))) Я срачевник то этот только на выходных пока на даче был заметил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
