Шумы при работе двигателя
Гость DinGin
Да черт его знает! Кроме как слов:"О! И у меня так же!" ничего не услышал! На сервисе (ну это и не мудрено;)) пожимают плечами.... буду спрашивать дальше. Ищущий? Да найдет! :)
Нарыл поиском по гуглу, что http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/22107-chto-za-strannii-zvuk-pri-tormozhenii-dvigatelem/page__st__20
и здесь http://forum.bel.ru/lofiversion/index.php/t40784.html
"Защита двига стоит? Если стоит - отогни
Смысл в том, что что-то к двигу располагается очень близко. Когда сдаешь назад или тормозишь двигателем - он на подушках чуток присаживается и начинает цеплять за это что-то"
Надо попробовать скинуть вообще защиту нафиг...
Самое смешное - поиском "звук при торможении двигателем" в гугле находятся и бмв, и субару, и опели, вобщем на выбор)))
PS у нас точно не защита-на то-0 ездил без нее, звук был
Дополню, искатал 2 бака 95-го (газпром), звучок ентот стал менее заметен, сменил заправку и бенз (влил 30 литров 92-го лукойла), получил увеличение расхода (на 0.5 л по БК) и звук стал слышен отчетливо и чаще на переходных режимах (на 5-й особенно, на низших передачах практически нет), т.е. вывод у меня такой - природа звука - детонация... Наверно останусь все-таки на 95-м что ли... После 4 тыщ на 92-м газпрома (с 0) свечи красные, пришлось снять торчи и поставить NGK, после 2-х баков 95-го газпрома - бурые полосы на цоколе (вдоль идут со стороны зазора), перешел на лукойл, но чувствую, что и лукойл не лучше....
Так же грешу на топливо, но почему только на разогретый двигатель появляется этот звук? х.з.
Почему при сбросе газа?! МЫ же вроде толковали о том, что на пятой как раз при наборе оборотов звук идет и при достижения скорости около 90 км/ч звук пропадает 0_0
смотри 1-й пост по теме на 1-й странице темы
Шум двигателя при сбросе газа Toyota Carina E Двигатель 4A-FE.
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1093
прочел по ссылке и чуток запаниковал!
там много страниц и буков...я до сих пор читаю - чее так быстро прочел? )))))
еще такой же появляется при разгоне, когда на той же сотне на 5-й идешь и хочешь ускорится. то стоит посильнее притопить - получаешь тот же звук (во, точно, звук, а не шум)... Когда газ бросаешь на других передачах и с меньшими скоростями, то звука такого нет, но разгон на 4-й с 60-ти с газом посильнее (не в пол ессно) также дает этот звук... Есть у кого какие мысли куда смотреть? Звук идет из под рулевой колонки, ехал пассажиром, слышно также слева все-равно. Чувак послушав, сказал - типа так инжектор работает, но что то совсем не похоже... Все собираюсь инженера по гарантии покатать, ну чувствую толку будет 0. (пробег 3600, сборка понятно чья, звук заметил с первых сотен км, с тех пор начал он меня уже бесить))). На диктофон, собака, не пишется - получается просто общий гул какой то...
И? Вот же написано! У меня просто при збросе не замечал, а вот при наборе на 5й точь в точь так как и описано. Сегодня мчал по КАДу опять этот стрекот:(
Да там по существу пару постов и то пугалки;)
