Шумы при работе двигателя
Гость DinGin
привет форумчане! что то у меня не так.чувствуется детонация двигателя при работе на холостых,с интервалом 10-12 секунд. при прогреве его нет. что думаете?пробег 5000км
  В 01.06.2010 в 20:30, bolt-78 сказал:
1. Что значит - детонация двигателя?
2. Все что угодно: система зажигания, впрыска, мозги, топливо...
3. Если при прогреве исчезает, то мозги можно исключить. Остальное - в сервис (если он вообще как таковой есть)
Лучше - обратиться к "платному доктору".
может я не правильно выразился на счёт детонации...скорее он вибрирует,сидя в салоне чувствуется,слегка
вибрация двигателя при прогреве - это почти норма для МК. Тоже такое бывает. Пока не прогрет двигатель в каком нибудь цилиндре из-за каких либо причиин (типа малая компрессия, плохая свеча зажигания, низкая температура, плохие ВВ провода, плохой бензин) не происходит вспышки вот тебе вибрация - троит т.е. двиг. Если исключить хотя бы половину причин из списка - скорее всего троить не будет.
Тоже вот охота провода поменять и катушку - что бы не грешить на них. Но все деньги надо - так что не обращаю внимания.
Вчера сделал ТО-2000 и по дороге домой решил попробовать прибавить скорости, Ехал 140 км/ч обороты 3500-3700, гул двигателя такой, что я думал что рядом едет грузовик. Сбросил до 120, гул пропал, терпимо. Кто что может сказать? Это нормально для Geely МК? До этого были хонды и даже наша девятка, но такого гула не было нигде.
Ну чтоб "как грузовик" - нет конечно. Но вообще движок шумный, шуметь начинает где-то с 3200...3500 об/мин. Причем у произведенных в России шум выше.
Производство России. Но с этим я встретился первый раз. У меня стаж вождения 18 лет, я удивлен. А можно ли что-то с этим сделать, может масло заменить? Мне залили Total classic 5W40.
Можно попробовать присадки какие-нибудь, хотя сомнительно. Я дважды заливал SMT-2, хуже точно не стало, вроде субъективно шум меньше. Но сосвсем его убрать вряд ли возможно - конструктив...
Да присадки вряд ли помогут, машине всего месяц и пробег 2500 км. Обкатывал аккуратно. Скорее всего это особенность работы двигателя. Получается, что он не любит больших оборотов. Хотя 3700 об. это не много.
После ТО-2000 я ставил воздушный фильтр не родной гула не было,после 5000 тыс поставил родной фильтр- это просто пипец-гудит как самолёт .Теперь ставлю только аналоги.... тишина))))Попробуй поменяй может поможет.
