Кросс наша радость .
Son
Спасибо. По маслу на двигло еще бы посоветовал бы кто =)
Hella 3AG 003 399-801 думаю вот сигналы такие воткнуть вместо штатных . Но по данным с родных реле и преда лучше из комплекта поставить релюшку и пред отдельно . А с родных взять только + на реле .
Давненько не заходил . Сигналы установил в спарке с родными =) классно звучат в итоге . Пешеходы и другие машины теперь лучше реагируют на звук . Подскажите если не трудно . На днях озаботился проверить ступичные . И при прокрутке колеса правого появился звук как трещетка . Левое крутили такого звука нет . Коробка на нейтралке стояла . Я если честно раньше чет не обращал внимания был такой звук или нет . А мастер что крутил колесо сам не врубился что это может быть . Вот и вопрос это нормально или копать надо ?
@Son, Тормозные колодки с накладками проверь! Колесо тоже.
Проверил . звук идет со стороны движка по центру .
@Son, посмотри внутренние гранаты. Попробуй покачать их вверх-вниз. Перед машины полностью вывесить и покрутить колеса в таком положении (оба колеса в воздухе). Сначала крутить одно колесо, второе само будет крутиться в противоположную сторону. Потом помощник чтоб подержал второе колесо руками, другое покрутить.
Датчик АБС находится на ступице и там есть зубцы. Если датчик (шарик) немного туго ходит, то по этим зубцам и получается небольшая трещетка. На дугом колесе шарик мягче ходит, поэтому трещетки нет. Если ступичный подшипник, то звук от прокрутки колеса будет слышен тогда, когда подшипник уже совсем развалился. А от руки скорость прокрутки слишкм малая и нет нагрузки на подшипник, так как колесо вывешено.
@Cергей73, Какой шарик, по каим зубьям?! http://arcanumclub.ru/smiles/smile42.gif Во-первых, датчик АБС стоит не на ступице, а на кулаке. И во-вторых, никаких подвижных частей в этих датчиках нет. И самой ступицы они не касаются. Они работают на другом принципе.
да там стоит магнитик.на датчике.
