Son Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Прикольно но что то непонятное. Заменили шаровую . Стук не пропал. Проверили повторно всю подвеску. Все целое. Ломаю голову откуда стук. Стук справа спереди на мелкой гребенке(звук удара металла ) . Рулевые целые. Подвеска все новое. Есть идеи что может стучать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 @Son, Напиши пробег, что менялось и когда и тогда поймем откуда стук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Пархоменко Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Было у меня такое . Всё облазили . В результате хлопец залазил в яму , а я по пол метра вперед назад катался . И оказался болт на рычаге задний был не до тянут на виток . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahtoxa24 Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 В 23.05.2015 в 21:35, Son сказал: Прикольно но что то непонятное. Заменили шаровую . Стук не пропал. Проверили повторно всю подвеску. Все целое. Ломаю голову откуда стук. Стук справа спереди на мелкой гребенке(звук удара металла ) . Рулевые целые. Подвеска все новое. Есть идеи что можеБыла такая же фигня, меняй косточки(незнаю как по научному называются) я поставил от форда от 2, уже тыс. 10 полет нормальный)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Son Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 косточки как раз поменял , полеуретан ( точку опоры ). Стойки новые по кругу каябы . Пробег 50. Втулки тойота новые . Короче даже самому интересно что за хрень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Смотри рулевые наконечники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Son Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Про рулевые уже писал , я сразу тоже на них подумал. Оказалось нет , они как новые ..не люфта , нечего нет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Son Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Нашлось что стучало . На стойках были не дотянуты гайки . Гайки подтянул и стук пропал . Опорники попозже буду менять , заодно и посмотрю успело разбить или нет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Son Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Полет нормальный . Вот думаю вскрыть пороги и заценить что там происходит . После мойки заметил что красочка кажется вздулась . Из мелочей что было сделано : Установлены дополнительные диоды на подсветку для камеры заднего хода http://ru.aliexpress.com/item/2013-High-Power-LED-Larger-Lens-Ultra-thin-6w-Eagle-Eyes-led-light-For-Car-Lighting/1347981662.htmlреально класно светят в 2 луча ( но кто находится сзади меня походу готов меня грохнуть =) ) . Установлены http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-4PCS-Bolt-On-Screw-3W-LED-Eagle-Eye-Parking-Daytime-Driving-Light-Backup-Fog/1681153950.html парочка на подсветку номера ( так как родной мешал установить камеру ровно по центру ) . Добавлена хрень ( пока не уверен что надо ли она ) http://ru.aliexpress.com/item/car-rainproof-anti-fog-anti-collision-laser-warning-light-laser-anti-rear-fog-lamp-auto-laser/32230529830.html . Заодно установил ходовые http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-6-LED-L-Type-5W-12V-Daytime-Running-Light-DRL-Auto-Car/32322110886.html ( они реально как будто для нашего выгнутого бампера делались . ) Все это светодиодное хозяйство хозяйство запитывалось через блоки http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-LM2596-LM2596S-LM2596S-ADJ-Power-supply-module-DC-DC-Step-down-module-5V-12V/1987236443.html . Почти все имущество запулось когда долларик был по 30 с мелочью ( кроме ходвый ) Цены были гораздо меньше. Ну и плюс попрятал все провода у регика и радар детектора ( запитаны через этиж блоки ) . На пробу ставил усилитель антены взамен родного http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Stylish-Car-Antenna-Radio-AM-FM-Signal-Amplifier-Booster-Male-and-Female-Interface-Free/2013048567.html сигнал совсем немного за городом стал лучше в отличие от родного усилителя. Походу реально прейдется ставить внешнюю антенну. В остальном все по старому =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Son Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Заодно установил ходовые http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-6-LED-L-Type-5W-12V-Daytime-Running-Light-DRL-Auto-Car/32322110886.html ( они реально как будто для нашего выгнутого бампера делались . ) Все это светодиодное хозяйство хозяйство запитывалось через блоки http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-LM2596-LM2596S-LM2596S-ADJ-Power-supply-module-DC-DC-Step-down-module-5V-12V/1987236443.html . Почти все имущество закупалось когда долларик был по 30 с мелочью ( кроме ходовых ) Цены были гораздо меньше. Ну и плюс попрятал все провода у регика и радар детектора ( запитаны через этиж блоки ) . На пробу ставил усилитель антены взамен родного http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Stylish-Car-Antenna-Radio-AM-FM-Signal-Amplifier-Booster-Male-and-Female-Interface-Free/2013048567.html сигнал совсем немного за городом стал лучше в отличие от родного усилителя. Походу реально прейдется ставить внешнюю антенну. В остальном все по старому =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
