Эксплуатация Geely mk - история болезней
GEETOLYATTILYST
      Всем привет!
На 15000 км, при 60км/час кпп начала подвывать. Поехал на сто, послушали, проехали, говорят так должно быть.
Мол все коробки себя так ведут. Проехал ещё 8000км. На холостом ходе появился слабинький рокот. Выжимаеш сцепление всё пропадает. Короче говаря разобрали коробку. На первичьном валу выроботка от игольчатого подшибника, и на роликах видны царапины. Вторичьный вал тоже самое, под муфтами передачь. К стати коробку мне не показали, только фотки.
С новой коробкой таже не всё впорядке. Передачи очень туго включаются пока холодная, прогрелась всё норма.
На старой такого не было. Проеду 1000км поеду на ТО, масло менять.
пробег 39200 км за это время прогорело 3 выпускных клапана, заменили задние стойки, замок зажигания, аккумулятор. Сейчас всем стойкам пипец, требуют замены. У кого нибудь были такие проблемы?
Гость Серега Славянск
прошел уже 105000,недавно оборвало шрус,вернее сначало обломалась стойка стабилизатора,она пробила  пыльник шруса,туда поппала грязь,размолотило сепаратор,и все это за 250 км от родного города,тянули на эвакуаторе,нашел шрус б/у только пришлось менять вместе с полуосью,сказали что не разбирается,а на полуоси шлицы разного размера,пришлось менять и тришип,и еще одна проблема,в городе тает снег,воды выше колена,заливает датчик скорости,перестает работать спидометр,чуть просохнет-опять работает,
ВСЕМ и ВСЕГО!!! Пробег 12,500 км загремели заднии амоттизаторы на морозе, проедеш немного вроде перестают, но скорей всего под замену и переднии до кучи по весне.
А так проблем нет (тьфу,тьфу,тьфу через левое плечо)
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
Пробег 12 000 .с мая 2009.НЕмашина ,а зверь !в смысле рычит-жду заднюю подушку двигателя. поломки как у всех.
Приобретена 13 сентября 2008 года. Пробег 39 000 км. Замена амартизаторов по кругу и резинок стабилизатора. Обслуживаюсь сам. Полет нормальный)))
Пробег около 14 тыс.км. За это время полетел кондиционер - в салоне до сих пор тишина, перегорала контактная ггруппа замка зажигания - сделали сразу по гарантии. И замерзал аккумулятор в непогодье. :D :D :D
Пробег 56000 км. Поменял аккум на Bosh (2100р.) , краник отопителя на шаровый (180р.), гарантийный ремонт КПП при 52000км (в 40000 начался шум в коробке и пропадал при выжатом сцеплении. Делал в г. Ижевск, т.к. наши кулибины отказались делать по гарантии).  Через каждые 5-8 т.км меняю светодиодные габаритки и подсветки номера. В 53000 погасла лампочка ксенона (ставил при покупке авто у официалов).
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
у меня пробег уже 106400 км. Смысла писать о машине не вижу, все равно модератор все удаляет.
