Буран Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Ребята тема пробег не отвлекаемся У меня 10142. Завтра-послезавтра (если запишут) поеду на ТО-10000.Вопросов стало больше:1. Многократное, но периодически (не каждый раз) возникаемое, срабатывание на открывание центрального замка после выключения зажигания. Как правило, но не обязательно, возникает после отключения зажигания и подъема стекол. Чревато несанкционированным открыванием автомобиля с последующей кражей из него вещей, агрегатов и прочее…2. Стук подвески передней и задней: при установке новых колес я обнаружил поперечный (как следствие – продольный и вертикальный) люфт стоек. Будем добиваться «убийства» стоек???3. Утренняя заводка со 2-3-4 раза. «Расколбас» в течение десятка секунд работы двигателя. А что будет зимой???4. Стало четко слышно работу клапанов даже в салоне. Необходимо отрегулировать клапаны.5. По всей видимости – не полное размыкание трансмиссии: во время движения при включении передачи слышен характерный звук работающей трансмиссии из коробки. Первая очень тяжело включается во время движения (10-20 км/час)6. А должен ли быть этот звук???7. Водительская кнопка левого заднего стеклоподъемника. «Дребезг» контактов (нечеткое срабатывание). Недавно перечислял претензии. Было меньше. Но сейчас начал тестировать автомобиль и вылезло еще немного. Скорее всего, это уже и было при предыдущем пробеге - 9800, просто не все использовалось, например - кнопка стеклоподъемника или качание от-руки влево-вправо задней стойки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 2 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 А что МК? Движок МК и Отаки одинаковые!!!! У меня 15600 пробег..... И ходовая, думаю, тоже почти одинаковая! Июнь 2008.... заменил левую стойку стабилизатора, один саленблок развалился..... Подтекало масло из коробки через датчик скорости - заменили резинки на ТО, подломили разъем на датчике скорости(стрелка спида брехала) - с другом сами перепаяли. Закрывался центральный замок как хотел - неконтак в шлейфах коробки управления, сами с другом исправили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джельсамино Опубликовано 5 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2009 Июнь 2009. 4200км.Только ТО-0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ксюня Опубликовано 6 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 20 мая 2009 г. пробег 5000 то- только 0.На 4500 сломался обогрев водительского сидения.скрипят тормоза .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В.А.Т Опубликовано 13 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 25.11.2008 г. Пробег 63000. Пока никаких серьезных проблем. На 30000 поменял заднюю подушку крепления коробки. Порвалась. После замны подушки, новая порвалась через 6000. Решил сделать сам. Вырезал внутренность, т.е. резину и поставил сайленблок от задней балки ВАЗ-2110 и все просто замечательно. Да забыл. Загудел подшибник в коробке на 27000. Делал сам не на станции. Корбка очень простая. Наши российские подшипники подходят в идеал. А так все ОК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима2527333 Опубликовано 13 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 а у меня - при пробеге 13000 км - целый букет болезней. сначала поломался спидометр - делали они его делали - а как получилось сделать - сами не знают. щас работает. на ТО 2000 - сказали что нужны новые резинки стабилизатора, заказали - до сих пор жду пока поставят. потек главный цилиндр сцепления - тоже уже месяц жду. сейчас стучат стойки: передние сильно, задние - не очень, но стук усиливается. плюс 2 раза ни с того, ни с сего - спускали колеса. накачал - все нормально. щас в машине - как в цыганской телеге - вся ходовка скрипит, тарахтит...... кошмар.!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима2527333 Опубликовано 13 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 да, кстати!!!! про подушку!!! задняя подушка крепления коробки - почти мертва. разговаривал с механиком, который обслуживает джили - сказал: "машина не плохая, но вся резина на ней г-но" так что надо будет подбирать аналоги и делать самому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hoffmann Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 у меня скрипит руль сильно при поворотах на маленькой скорости...пробег 9000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WerDi Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 пробег - 4700, с хвостиком. Особых нареканий нет, но из-за "атмосферы" вокруг подвески, при езде, постоянно ухо в напряжении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olga Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Купила в конце мая этого года, пробег 16 т, жалоб мало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
