Эксплуатация Geely mk - история болезней
GEETOLYATTILYST
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
забрал из салона 15/05/09 пробег9200 с копейками.обращение к дилеру :стук глушителя -устранили до то2000,не заводилась с утра хотя стартер крутил /первый раз заменили датчик давления топлива , во второй свечи /два раза протягивали ходовую -перед поездкой на море и после . один раз ручник .на 8000км перестал загора ться свет в салоне при открытии передней пас.двери -исправили. в самом начале эксплуатации начали лопаться боковые зеркала -обещали заменить по гарантии жду 4месяца.
23000 с23.03.09.Накрылся сигнал и фары запотевают.Жду по гарантии.В остальном всe нормально.
  4700 км. 20-е числа июня. этого года
  Запотели туманки, передние стойки стучат, задние после простоя громыхают, но потом вроде как нормально. Глушак не устранял, так и стучит. Правая передняя дверь очень плохо закрывается. Катализатор дребезжит тихо, но слышно только на трассе при высоких скоростях. Иногда с утречка плоховато заводится, наверное бензин...
  очень дует прям в поясницу через щель в заднем сиденье. Помойму наоборот должно выдувать, а тут дует холодный воздух.
Обнаружил муху в заднем фонаре через стеклышко))
Приобрел в конце ноября 2008 г. Пробег - 8 тыс км. (езжу в основном от дома до работы, редко - за город). Из обнаруженных неисправностей:
1) После 500 км сгорела проводка панели приборов (заменили по гарантии);
2) После 2000 км вручную перестала закрываться одна из задних дверей (починили по гарантии);
3) Зимой при температуре ниже 25 машина после ночной стоянки на улице плохо заводилась, а при минус 30 не заводилась вообще (может быть, причина в аккумуляторе, свечах или масле, а может и в том, и в другом, и в третьем).
4) Несколько раз загорался чек неисправности двигателя (в сервисе по гарантии чинили, но через некоторое время он загорался вновь);
5) На 7000 км подтянули ручник.
6) Если на заднем сидении кто-то находится, то на кочках глушитель постукивает о балку (в сервисе исправлять отказались, но меня это пока не слишком напрягает: в основном езжу в одиночестве или с одним пассажиром).
7) Поначалу казалось, что машина медленно разгоняется. Однако, когда по совету форумчан стал трогаться с оборотов не менее 2,5 - 3 тыс, то понял, что, в действительности, она довольно резвая и способна "сделать" представителей многих солидных марок!
Вроде бы все! В целом, своей "девочкой" доволен!)))
а у меня уже почти 9000 км с машинкой в принципе никаких проблем))только кресло жду из китая правое пассажирское, сгорел обогрев ..внутренняя ручка на правой двери плохая))с люком иногда глюк))и как и у всех труба бьется)))а бензин теперь лью на шеле только))
У меня 19250 км. Я еще с Оренбурга до Сочи на своей GEELY МК моталя.Самочувствие у моей машинке превосходное.
2 сентября. Пробег 1600. Неисправности - при прохождении техосмотра забраковали ручник. Смотался к дилеру, подтянули, в тот же день техосмотр прошел. Аккумулятор. Пока купил сам, инженер по гарантии сказал: привози - заменим. Выбираю время.
После замен жидкостей на ТО-0 машинка стала много резвее - приятно!
У меня наклейка на стекле, типа насекомых нет. Может оттого и нет мухи в левой фаре. Абидна, да?
Куплена 14.04.09г. Пробег 14600 км.
Где-то в середине мая, на парковке, какойто м-дак, разбил задный левый фонарь. Заменил по КАСКО.
На ТО-10000 обнаружили люфт задней правой ступици. Заменили по гарантии.
Сигнал отказывал, но при замене ступици, попросил исправить его и мне его сделали.
Глушитель на ТО-10000 попросил сделать, сделали не гремит теперь.
В целом машиной очень доволен!
Покупка 01.08.09 Пробег 6666 км(интересная цифра) На То-0 замена масел и фильтра, подтяжка глушака, замена электро кнопки правой передней двери.
