Кондиционер Мк, Кросс
  В 26.04.2011 в 18:37, alexei116rus сказал:
Наверное датчик давления надо перемкнуть, тот что сверху на трубке, по которому стучат плоскогубцами многие. Интерестно, а чек гореть не должен, из за этой неисправности?
Ответ завтра получим......
  • Ответов 1,2т
Все умные ну просто пипец!!! Посмотрите что происходит со стрелочками высокого и низкого давления на блоке монометров в момент включения и отключения электро муфты компрессора ондиционера, а потом уже доказывайте теории о принципах работы...
Вот знатоки скажите мне: Почему при температуре окружающей среды 8 градусов интервалы между включениями муфты компрессора в два ато и в три раза длинее чем при температуре 25 градусов по цельсию???
Вот где принцип то :)))
Жду ответа :)))
Не вводите людей в заблуждение!!!
Нормально у нас работает кондей (интервалами), он так и должен работать :)))
А остальное все развод сервисмэнов, я хоть и один из них...
Но я добрый :)))
добрый сервисмен не подскажешь ли скока по времени разбирается и собирается коробка,с заменой подшипников ?
  В 26.04.2011 в 21:02, NeOn сказал:
Но я добрый :)))
Что то полазив по инету,я не нашел ,что-бы на других машинах тоже работал интервалами. Везде это рассматривают ,как неисправность. Я так понимаю,это своего рода предохранитель и срабатывать он должен ну как минимум при забитии фильтра. Кто то сравнивал с обычным бытовым кондером,холодильником. Так вот если температуру поставить на максимум,то компрессор вообще не выключается по датчику давления. Останавливается только по датчику температуры,воздуха в помещении,ну или в каком-либо закрытом объеме.У отца Акцент,так кондер что-то молотит без остановок и передыха.Надо менять этот злополучный датчик или перемыкать контакты.
Доброе утрочко!!! Пойдем по порядку:
1- Каробочка на нашей машине снимается за минут сорок, в худшем случаи час.
    При наличии всех расходников и зап. частей на КПП переборка (полная) занимает от
    двух до трех часов (это полная разборка, чистка, мойка, продувка и окуратная сборка)
    Ну и час реального времяни для установки КПП на место и залив масла...
2- У разных производителей конструктив распыления фреона разный, у американцев
    например стоят иглы рапылители, у карейцев просто изменяется диаметр трубки и
    таким образом происходит тот же эфект :))) А если это так, то для американцев
    необходимы импульсы, а теже самые карейци должны работать постоянно (компрессор).
    У меня например был Chery Amulet, так там компрессор молотил постоянно... Сжигая
    при этом немеренное количество бензина, а у нас он включается секунд на 20-30 в
    зависимости от внешней температуры и молчит потом (пока давление не уровняется)
    А как тока уравняется, эфекта охлождения уже нет и он снова включается...
    Экономя бензин :)))
Возьмите любого Американца, включите кондей и наслаждайтесь постоянными щелчками муфты компрессора :))) Это нормально :)))
Вот форум по авто-кондиционерам,там и задал я вопрос по этим интервалам,бум посмотреть ,что ответят. Отвечают специалисты сервисного центра по кондерам.www.freezer.ru
