alexei116rus Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Блин не работает у меня этот холодильник. Нажал на клапан, а от туда как пшикнит громко, испугался да-же, и пару прохожих напугал.. Значит хладагент есть. Буду дальше копать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 глянь саму кнопку,пдтверждение о включении есть,загорается контролька?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Да, горит зелененьким светом. Только ничего не меняется. Не слышно компрессор. Было такое давно, утечка хладагента была. Сейчас не знаю. Поищу реле и предохранитель. Может датчик давления неисправен. Как его проверить не знаю. Может перемкнуть какие провода на нем, а? Может масса пропала, где она не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 смотри инструкцию по эксплуатации там есть как проверить датчик.Для начала попробуй просто по нему постучать.мне помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 В 12.04.2011 в 16:58, alexei116rus сказал: Да, горит зелененьким светом. Только ничего не меняется. Не слышно компрессор. Было такое давно, утечка хладагента была. Сейчас не знаю. Поищу реле и предохранитель. Может датчик давления неисправен. Как его проверить не знаю. Может перемкнуть какие провода на нем, а? Может масса пропала, где она не знаю. 1.масса тут не причем 2.мне кажется что снек инжин должен загорется,если будет что то с кондеем,т.к ошибки кондея считывает сканерСообщения склеены: [time]1302707973[/time]2сигнала заводятся в контроллер эбу ,значит энжин обязан гореть,полпробуй поменять релюхи между собой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Сегодня проверил предохранитель. Целый он. Поездил с включенным кондеем и заметил что через какое-то время появились попытки включения. Остановился и начал наблюдать. Компрессор то включается то выключается с разной частотой. Когда компрессор выключался вентилятор кондея продолжал работать. Потом компрессор все реже и реже стал включатся, и вентилятор начал пропадать. Выключил кондей, включил. Вентилятор закрутился а компрессор нет. Потом компрессор сделал несколько попыток и выключился, потом и вентилятор выключился. А датчик я стучал без результатно. Попробую еще постучать. И почитаю инструкцию. Реле знаю только на вентилятор кондиционера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 У меня так-же. Но сильно не парюсь,настанет лето и все придет в свою норму.Считаю так и должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ученик Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Да, горит зелененьким светом. Только ничего не меняется. Не слышно компрессор. Было такое давно, утечка хладагента была. Сейчас не знаю. Поищу реле и предохранитель. Может датчик давления неисправен. Как его проверить не знаю. Может перемкнуть какие провода на нем, а? Может масса пропала, где она не знаю Мне меняли датчик давления по гарантии. На месяц хватило потом перемкнул на время. Нет ничего постояней временного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 блииин, сегодня полез а фреон то весь испарился куда то.... опять придется опресовку делать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 В 08.04.2011 в 11:50, myhajlyk сказал: люди, кто может посмотрите, кду подключен пропод компрессора...! посмотрел...там есть фишка у меня она примотана к трубке которые идут от компрессора ,а потом в жгут который разветвляется над генератором Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
