Кондиционер Мк, Кросс
  В 27.05.2010 в 11:08, Антон Саратов сказал:
Возможно, какой-нибудь спец запаяет.
Паять не советуют. Возможно попадание маталла в систему. Нужно менять. У меня протерлась трубка из за неправильной сборки. Это было давно. Поменяли по гарантии, но пол лета потел. Советую всем проверить систему на наличие соприкосновений с элементами двигателя, подтянуть все крепежные хомуты.
  • Ответов 1,2т
Если цена вопроса 6000 ,то можно попробывать показать характер повреждения аргонщику. И обязательно проконсультироватся со спецами по кондеям.
По поводу крепежа и хомутов присоединяюсь. У себя во-время заметил, прямо под капотом у радиатора стоит кронштейн с разрезанной резинкой внутри, так вот сверху всё хорошо, а снизу трубка тёрлась о кронштейн. Делов на пять минут: ослабил хомут кронштейна и поправил резинку.
Ребята привет. Скажите что это за мануал где вы всегда смотрите всё?? Где можно найти книжку или чё по ремонту нашей машины? А то чё то не пойму нифига! ???
Ребята подскажите. Вчера шёл дождь и все окна начали запотевать дул холодный воздух(забор стоял с улицы) я включил кондер и мигом всё отпотело, потом остановился покурить и машину заглушил и смотрю начало окна затягивать а машина заглушенная ниче не работает. Я покурил и поехал и у меня всё затянуло резко как будто в тумане поставил на тёплый воздух и обдув на лобовое и окна открыл и мин через 15 тока все отошло. Ребята подскажите что я не так сделал, как пользоваться правильно ???
Все правильно в дождь надо ездить или с кондером или с печкой.Можно включить регулятор темпиратуры на середину и одновременно кондер и печку.Будет идти теплый сухой воздух.
Надо помнить- кондиционер сушит воздух, а значит и стекла потеть не будут при его включении. кстати, температуру можно регулировать и с включенным кондеем!
Пришло тепло! Включил кондей, а отдуда море пыли. Поднялся до дому за пылесосом. Все продул, пыль собрал.
Поехал на учебу и замерз. Работает!!!!!
Осталось ионизатор поставить
