Кондиционер Мк, Кросс
@gazjawhik,Разобрался с вопросом?!
спасибо, разобрался. Только конденсата мало.
  • Ответов 1,2т
Moroz, фишка в чём и я об этом писал - это по книжке так как ты пишешь, что налево открыт краник , а направо закрыт. У меня наоборот, можно поковыряться в старых сообщениях. Это я по лету заметил что ставишь как по книжке в лето, то панель начинает дуть горячим воздухом даже в синей зоне. Ставишь наоборот - холоднее.
Подскажите пожалуйста, про какой кран идет речь??? Где его искать?
@Vl80, У тебя его нет, это на старых ставили.
Спасибо!
Может подскажешь еще, где искать смотровое окошко
На трубках, над генератором.
Спасибо! Буду искать. Хотя, начитавшись темы, пошел по пробовать кондей, вроде работает.
Добрый день.
Подскажите каталожный номер Ресивера кондиционера. http://www.detaluga.ru/catalog/4651874/подойдет ли этот?
Где находится радиатор испарителя кондиционера? Реально ли до него добраться не снимая всю торпеду?
Радиатор кондиционера 101700965951. А радиатор испарителя находится под торпедой.Торпеду только в первый раз страшно снимать, я следующие два раза с закрытыми глазами снимал. В руководстве все подробно описано, основное внимание подушкам безопасности :bm:
Нужен не сам радиатор кондиционера, а ресивер-осушитель, который крепится слева от этого радиатора(такой металлический цилиндр). Вообще как часто его менять? Мне заправщик кондея рекомендовал его поменять. Поменять его проблемы нет, главное найти подходящую детальку.
Я недавно снимал бампер, помоему этот осушитель приварен к радиатору.
