Ребята, не обессудьте, быть может, за наивный вопрос: как следует включать кондиционер (каков порядок действий)? Знаю,что на панели имеется специальная кнопка, однако, сама по себе (без включения регулятора скорости воздушного потока) она не работает! Или так и должно быть?
Кондиционер можно включать в любом порядке.
  • Ответов 1.2т
можно ли включать кондей зимой для профилактики
Нужно, для разгона масла по трубкам, чтоб не высыхали прокладки, но это не получится в мороз, он не включится ниже 5 градусов.
Заходи http://www.geely-club.com/forum/index.php/forum/208-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2/
Можно, но создать для кондея условия. Температура от+5 и выше. Т.е. надо включать в тёплом боксе. Иначе он и сам не включится.
Ну вот Павел опередил. Но мысли у обоих правильные.
Включится, если предварительно разогреть салон авто. В предыдущие зимы запускал не глядя на температуру. Гараж не отапливаемый. Компрессор включается очень кратковременно 2-3 секунды с большими интервалами, так что можно и не понять не видя, работает или нет.
Странно у меня раз включится на несколько секунд, потом не включается из-за замерзания датчика под капотом.
заехать на подземный паркинг в Ашан или Метро, пошариться по магазинам, прийти к машине, завести и дать кондею поработать:-) Ну это если нет гаража и собственного Ашана:-)
Где же их взять то в деревне :bv: , правда иногда погода подкидывает сюрпрайзы в виде плюсовой температуры зимой, вот и приходится довольствоваться этим.
Не парься, прогрей машину, включи печку, прогрей салон, включи кондюк и поторохти минут 5-7. За это время несколько раз включится кратковременно. Заметишь то просадке оборотов. Ну в крайнем случае можно увидеть срабатывание муфты компрессора, если подсветить на неё фонариком. Этого времени хватит, чтобы разогнать масло по сальникам.
А почему именно салон, датчик там стоит? При -10 -15 пробовал, не включается, нет щечка электромуфты компрессора.
