Кондиционер Мк, Кросс
  В 24.07.2014 в 18:09, Джильбарс сказал:
@frogl,Можно поставить любую, подходящую по габаритам, хоть тумблер, Главное, чтобы замыкались провода показанные красной скобкой. http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gif222.jpg А лампочки: левая-подсветка, правая-контроль включенного состояния можно хоть отдельно прилепить. Они на работу кондиционера не влияют.
А если кнопка будет всегда нажата и запускать кондей только включением вентилятора? На работу муфты, ее срок службы и т.д. это не скажется?
  • Ответов 1,2т
  frogl сказал:
Так она у нас по сути(при включенном кондиционере кнопкой) всегда нажата. Поэтому Сергей и написал, что можно поставить любую кнопку, которая в нажатом положении фиксируется.
В автодоке можно новую заказать 1017000947. Стоит правда 420 рублей. В Экзисте почему то на 100 рублей дороже.
  В 24.07.2014 в 08:39, новорос сказал:
  В 17.07.2014 в 06:06, zmei@ сказал:
привет всем! скажите пожалуйста как у вас холодит кондей. потому что у меня при темп.+30 всеравно в сало жарко. что это может быть?
Нормально холодит после обслуживания вот таким аппаратом 30 минут и в салоне через 2 мин. +15 на улице +35.
Что за аппарат. Не видно ничего. Просьба повторить тему.
  Павел - МВД сказал:
Я так понимаю имелся ввиду. Аппарат, который закачивает по граммам фреон, он же вакуумирует систему перед заправкой.
http://vintasik.info/images/content/kak-proishodit-zapravka-kondicionera-avtomobilja-i_5.jpg
Ребята привет. Подскажите где копать? При включении кондиционера постоянно молотит компрессор, холодит вроде нормально. Раньше он отключался на несколько секунд и потом опять включался.
Возможно немного не хватает фреона, но вообще постоянная работа компрессора это норма.
  В 25.07.2014 в 16:33, matvey_sergey сказал:
Не согласен,если фреон в норме он работает в режиме пуск пауза стоп,если не отключается возможно что нибудь разорвет,если аварийный клапан сброса не сработает
Спасибо за ответ. Только я не понял, что мне делать? Может датчик давления хладогента менять или менять сам хладогент? А то не дай Бог взорвусь!
  zoryanskiy сказал:
Съездить к холодильщикам, пусть проверят.
Замерят давление.
Господа модераторы, так скажите, прерывистая работа наших кондеев это нормально? Перезаправлял у дилеров АвтоВаза, нормальные спецы, кстать полностью с вакумизацией и аппаратом показанным выше, влили как положено 450 грамм. Работает так же прерывисто. Холодит нормально, семейство мёрзнет)))
