Датчик уровня топлива Geely Vision
По Вижену такой темы ещё не нашёл, поэтому создал.
Вчера приехал во двор и очень удивился, когда датчик уровня топлива показал уровень в ноль, плюс загорелась оранжевая лампочка. Хотя пока ехал, показывало 4 деления и из-за этого решил, что как минимум ещё денек можно не заправляться. А на сколько я помню оранжевая лампочка при низком уровне сначала начинает мигать и когда бензина уже совсем становиться низкий уровень, начинает гореть, поэтому сильно удивился.
Сегодня утром сел в машину, по прежнему показывало уровень на нуле и горела оранжевая лампочка. Поехал на заправку,проехав буквально метров 100, заметил, что лампочка уже не горит и стрелка уже примерно на 7-о делении, т.е. почти пол бака показывает.
Ну думаю, может на самом деле бензина ещё достаточно, поехал сначала в магазин. Стрелка периодически опускалась, поднималась.
Вообщем когда приехал на заправку, встал вопрос, сколько заправлять, датчик опять показывал примерно 7-ое деление. Пришлось смотреть сколько км проехал с последней заправки и какой средний расход топлива. Подсчитал, что за это время ушло примерно 25 литров, поэтому столько и заправил.
Когда сел в машину, стрелка опять была на нуле, так и поехал. Позже уровень восстановился и показывал уже примерно 13 делений. В дальнейшем пока ездил, уровень более менее держался между 12 и 13 делениями, скорее всего он именно такой и есть.
А теперь вопрос, в чем может быть проблема, где что можно проверить.
Скинь клеммы с аккумулятора, минуты на 3. Вполне возможно что мозги маленько глюканули.
Возможны варианты
- разъемы от датчика уровня шалят окислами
- более вероятно, проблема в резисторе датчика уровня. От "хорошего" бензина (налет на поверхности резистора) или износа напыления резистора. Устройство бензонасоса в ФЦ аналогично МК-шному. Работа резистора ДУТ: минимальное сопротивление - полный бак, максимальное сопротивление - пустой бак. Ориентировочные значения могут быть на уровне от 4 до 110ом, уточни по мануалу. Вычислить проблему именно ДУТ в баке можно так. Отключить разъем от бензостанции (по- идее их от бака до ПП должно быть несколько), на нужные концы подбросить переменный резистор на около 220-330Ом, ОЧЕНЬ медленно вращать потенциометр и по показаниям стрелки ДУТ сделать сравнительные показания номиналов с потенциометра и данных их мануала. Фотки самого резистора ДУТ можно глянуть тут http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=236294#p236294
А вот как с этим бороться? в той теме было пару упоминаний лечения самого резистора, но, если память не подводит, там были другие симптомы и болячки. Возможно, "смещение" точки контакта ползунка с напылением сможет помочь.
Налет от качества топлива навряд-ли удастся убрать простыми методами без повреждения напыления резистора.
Ага, озадачил :-) В район бензобака лезть не хочется.
Пока обойдусь скидыванием клемм. Сегодня ездил, датчик вёл сегодня нормально. Вчера ещё узнал, что дилер в нашем городе обанкротился.
Serj, во ты его озадачил! :ay:
Будем ждать от Djon Player дальнейшего подробного описания его действий на пару страничек. :ap:
Нет,  все таки очень жаль, что мы не услышали начальника транспортного цеха! :bm:
да вот я уже наверно неделю или больше езжу, с постоянно горящей оранжевой лампочкой низкого уровня топлива и стрелка уровня топлива постоянно внизу, вообще перестала вверх подниматься. Ориентируюсь по пробегу, но из-за частых пробок сложно рассчитать, какой расход топлива. Боюсь как бы не высохнуть в дороге, подумываю, не купить ли на всякий случай канистру с бензином.
Кстати как-то поднимал заднее сидение, но дальше разбирать не решился, т.к. точных инструкций что делать под рукой не было.
И уверенности, что процесс обратим, если что-то там начну снимать, не было. Плюс бак в тот момент был полный.
Вчера вечером после 19 часов наконец-то добрался до своего бензонасоса и закончил возиться уже в полпервого ночи, сейчас всё чётко показывает. Проблема была в обрыве чёрного провода идущего от контакта S- на переменный резистор к его подвижной части. Пришёл к выводу, что китайцы немного накосячили, этот провод сделали короче чем надо, в результате, при полном баке провод сильно натягивался, при этом ещё и сгибался на излом в том месте, где он крепился пластиковой трубкой к другому красному проводу идущему от контакта S+. Если у всех всё сделано так-же, то чем чаще заправляете полный бак, тем быстрее чёрный провод накроется.
Вообщем я нарастил чёрный провод и всё заработало. Позже сделаю фото отчёт.
привет, проявилась та же проблема. если можно опиши по подробнее, где и что сделать. а ещё фотоотчет ктото обещал  :)
