Re: Шрус вышел из строя
Alex6688
@андроид, за 11 лет работы этого форума, ты походу первый, с такой проблемой. Выход один я вижу: снимать привод и по магазинам вазовским. Я б всё таки на разборки заглянул
  • Ответов 186
  В 13.11.2018 в 13:15, SATINALT сказал:
Ок. Спасибо. Когда сделаю отпишусь. Вдруг кому-нить пригодиться.
@андроид, Давай, удачи! Ждём отчёта
Через недельку подсказал бы точный размер( дома привод разобранный лежит), просто сейчас ещё в больничке после операции в Красноярске, но завтра уже обещают выписать.
  В 14.11.2018 в 02:42, nikolaevich сказал:
Если не сложно. В понедельник буду чинить. Заказал все пыльники( кстати пришли с хомутами и смазкой), масло для гура, масло в коробку( не менял уже 110 000 км), сальники. Жду размер. Нашёл магазин со стоплрными кольцами, но нужен размер. Спасибо
Был бы размер, можно и со сталистой проволоки скрутить.
Вобщем проблема решена. От восьмерки подходит одинводин. И стоит 2 рубля. Всем спасибо.
Доброго всем. ситуация такая порвался пыльник ,когда разобрали наружний шрус , сломалось упорное пластмассовое кольцо  .В комплекте с новой гранатой,когда покупал гранату ещё до этой ситуации  тоже нет упорного кольца  там только стопорное и пыльник хамуты и тд .1) Где можно найти это Упорное пластиковое кольцо какие у него размеры? И вопрос второй когда мне собирали шрус с новым пыльником стопорное кольцо тоже сломалось собрали как есть так как на СТО не было стопорного кольца. Проехал уже так тысячи две выворачивал в лево и право до конца не раз, ничего не вылетело хотя пишут что может выскочить привод может кто сталкивался. Единственное появился какой то жужащий немного звук при езде накатом и торможении(под нагрузкой всё норм) думаю это граната гуляет по горизонтали на приводе так как не стопорное не упорное кольцо ей не мешает.Кто что думает? Можно ли так ездить? Где найти упорное кольцо?
@топан,    С направляющим пластиковым кольцом то что на фото - должно быть ещё одно коническое колечко металлическое . Обычно такие на Фольквагенах ставят . Если есть авторынок можно там походить и поспрашивать ( но нужно знать внутренний диаметр кольца . Ездить не рекомендуется так как привод может упираться внутри в корпус гранаты и разобьёт шлицы на приводе - точнее может их шлицы зализать .
  В 07.10.2015 в 18:24, TaxistAlex сказал:
1014001886 - привод правый в сборе, на внешнем ШРУСе на наружной части 24 шлица, на внутренней 23 шлица
1014001420 - привод правый в сборе, на внешнем ШРУСе на наружной части 24 шлица, на внутренней 30 шлицев
В прошлом году купил привод 1014001420 , проипал разрыв пыльника на наружной гранате (хомутиком и порвало) , начал менять наружную гранату 30 шл, а она не идёт.Подсчитал зубчики, а их там 23 . Вот такая хрень.
Приводы есть 22-23 шлицов (1014001420)  и 29-30 (1014001886).
На новом(1014001420)  нечего не было, на старом какая-то резиновая тяжоленькая втулка. И новый чуть длиннее примерно 1см. и потолще .
Какой партномер старого я так и не понял, может его предыдущий хозяин сам поставил и он не родной но шлицов на нём 29-30 , и почему-то на их ШРУСы дороже )).
Причина замены привода, старый давал биения (вибрацию) при чём если резина новая ,то первые 10 тыс. почти не ощутимо потом всё больше и больше и резина съедалась по разному ,колесо становилось овальным.
