Re: Шрус вышел из строя
давайте внесём ясность на примере первой попавшейся картинки
  • Ответов 186
здесь внешних шлицев С=26, Внутренних А=23....  думаю теперь не будет недопонимания сути вопроса
Ну да. На картинке с=26,а=23 .я не спорю .но изночально если вы прочитаете выше !! То кто то из Автовладельцев нашего форума утверждал что если смотреть на с=26 (открутив гайку ступицы) то можно будет определить "а". Это я говорю по поводу вашей картинки.Ну а я собственно и хотел опровергнуть это .
Прочитал весь форум, может не внимательно. Поэтому возможно повторюсь.
Чтобы узнать какой нужен ШРУС смотрим шилдик на КПП. Его не легко найти, потому что его закрывает крепление. Даже если нашли и почистили прочитать его сложновато. Я просто засунул туда мобилу и сфоткал. На шилдике должно быть написано JL - S160 или JL - S160G. Дальше уже просто заказываем кому что надо:
1014001885 - левый привод в сборе подходит для JL - S160 и JL - S160G
1014001886 - привод правый в сборе для JL - S160, на внешнем ШРУСе на наружной части 24 шлица, на внутренней 23 шлица
1014001420 - привод правый в сборе для JL - S160G, на внешнем ШРУСе на наружной части 24 шлица, на внутренней 30 шлицев
1014003354 - ШРУС наружный для JL - S160 на наружной части 24 шлица, на внутренней 23 шлица
101400335401 - ШРУС наружный для JL - S160G на наружной части 24 шлица, на внутренней 30 шлицев
Замечу, что инфа собрана из разных источников и сам я ничего не проверял. У меня КПП JL-S160G. Заказал два наружных шруса, на следующей неделе буду ставить. Если что не так - обязательно отпишусь.
Где этот шильдик искать на кпп !? То есть если кпп JL-S160G то надо заказывать с 30 внутренними шлицами шрус ? А если S160 то с 23 шлицами .и левая и правая ? Хотелось бы чтоб кто то написал не в теории а на попробывав на практике .
На фото показал где искать шилдик на КПП. Он был полностью покрыт грязью и вообще не выделялся, пришлось тряпочной потереть в этом месте.
В понедельник заменили два наружных ШРУСа . Все подошло как надо. Правда, пришлось снимать левый привод целиком и сбивать гранату в тисках, слишком плотно сидела, правая снялась на месте. Теперь могу смело утверждать, что все, что сказано в моем сообщении выше, про наружный ШРУС (101400335401) для КПП JL-S160G, верно.
красавчик!
информацию надо бы в фак добавить
Подскажите кто знает, сколько зубьев на зубчатом венце АБС наружного ШРУС?
