Re: Шрус вышел из строя
Alex6688
  В 27.02.2017 в 11:25, blinov6696 сказал:
Вопрос изночально стоял о том как определить какой шрус стоит . прочитав данное обсуждение где было предложено открутить гайку ступицы и путем подсчета шлицов определить какой шрус стоит .Так вот я лично на своем опыте убедился в том что этим способом не определить сколько в шрусе внутренних шлицов .если только вы не экстросенс!!!
Я снял пыльник на наружном шрусе справа на своей джили мк думал посчитать количество шлицов вытер смазку и ничего не увидел вал заходит далеко в шрус шлицов не видно
  • Ответов 186
  В 30.10.2017 в 20:41, Павел - МВД сказал:
Полтора года назад поменял привода в сборе. И геморроя при замене меньше и пока без проблем (тьфу-тьфу).
Акакие ставил родные или аналоги пишут хороший привод марки patron pd so313
  В 31.08.2017 в 13:43, SergeyNeberov сказал:
Отлично ! Установил себе на Geely MK так же правую полуось в сборе Patron PDS0313. Установили без проблем. Теперь буду ставить доступные по цене Шрусы c 23 внутренними шлицами. По виду полуось качественно собрана. Всё идёт в оригинальной красивой коробке. Спасибо nikolaevich за очень полезную информацию !
Уменя джили мк 2010г как приводы патрон лучше родных как выглядят скинь фотку если можно
  Андрей Артек сказал:
Нужно гайку ступичную снимать и считать
Здравствуйте. Нужна помощь. Поменял сцепление ( все оригинал). Пробег 114000 км. При сборке плохо воткнули правый привод и он ходит ходуном. Масло вытекает. Походу стопорное кольцо похерили. В мануале написано, что лучше использовать новые кольца при снятии гранат. Сальник заказал на всякий случай. А вот стопрного кольца в магазинах не нашёл. Говорят только в сборе. Может кто-то знает номерок или аналог или размеры. Спасибо.
Делал в гараже у " знающих" спецов. Теперь жалею.
@андроид, Масло бежит не из-за кольца, Меняй сальник. Небольшое хождение допустимо, Не критично.
  В 12.11.2018 в 18:22, SATINALT сказал:
спасибо за отклик. там не небольшое. он практически выходит из коробки. все равно нужно кольцо. когда собирали левую часть вообще кольцо не ставили. не могли вбить обратно привод. "мастера" сказали- а нафиг здесь вообще кольцо. граната мол никуда не денется. уроды блин.
@андроид, не то слово.. спецы блин... Найти колечко трудно будет, нет номера каталожного. На разборках можно привод купить по минимальной цене и с него колечно спионерить)))
Зачем обижаете отечественный автопром?Там такие же кольца стоят, ну может немного доработать напильником
  В 12.11.2018 в 20:08, SATINALT сказал:
Хотяб размер знать. Может от 8- ки подойдёт?
