Re: Шрус вышел из строя
Вопрос изночально стоял о том как определить какой шрус стоит . прочитав данное обсуждение где было предложено открутить гайку ступицы и путем подсчета шлицов определить какой шрус стоит .Так вот я лично на своем опыте убедился в том что этим способом не определить сколько в шрусе внутренних шлицов .если только вы не экстросенс!!!
Я снял пыльник на наружном шрусе справа на своей джили мк думал посчитать количество шлицов вытер смазку и ничего не увидел вал заходит далеко в шрус шлицов не видно
  • Ответов 186
Полтора года назад поменял привода в сборе. И геморроя при замене меньше и пока без проблем (тьфу-тьфу).
Акакие ставил родные или аналоги пишут хороший привод марки patron pd so313
Отлично ! Установил себе на Geely MK так же правую полуось в сборе Patron PDS0313. Установили без проблем. Теперь буду ставить доступные по цене Шрусы c 23 внутренними шлицами. По виду полуось качественно собрана. Всё идёт в оригинальной красивой коробке. Спасибо nikolaevich за очень полезную информацию !
Уменя джили мк 2010г как приводы патрон лучше родных как выглядят скинь фотку если можно
Нужно гайку ступичную снимать и считать
Здравствуйте. Нужна помощь. Поменял сцепление ( все оригинал). Пробег 114000 км. При сборке плохо воткнули правый привод и он ходит ходуном. Масло вытекает. Походу стопорное кольцо похерили. В мануале написано, что лучше использовать новые кольца при снятии гранат. Сальник заказал на всякий случай. А вот стопрного кольца в магазинах не нашёл. Говорят только в сборе. Может кто-то знает номерок или аналог или размеры. Спасибо.
Делал в гараже у " знающих" спецов. Теперь жалею.
@андроид, Масло бежит не из-за кольца, Меняй сальник. Небольшое хождение допустимо, Не критично.
спасибо за отклик. там не небольшое. он практически выходит из коробки. все равно нужно кольцо. когда собирали левую часть вообще кольцо не ставили. не могли вбить обратно привод. "мастера" сказали- а нафиг здесь вообще кольцо. граната мол никуда не денется. уроды блин.
@андроид, не то слово.. спецы блин... Найти колечко трудно будет, нет номера каталожного. На разборках можно привод купить по минимальной цене и с него колечно спионерить)))
Зачем обижаете отечественный автопром?Там такие же кольца стоят, ну может немного доработать напильником
Хотяб размер знать. Может от 8- ки подойдёт?
