Снятие заднего бампера на МК
Dino
можно задним локером (завести на место бампер и саморезом через локер в торец бампера)через саморез прижать и закрутить в бампер. а так только снимать и клеить там бобышка и она отломиласть, прям где уголок бампера. ее можно увидеть из багажника если обшивку снять. она (бобышка прямоугольная вставлена в кузов и в нее закручен саморез. саморез снаружи вкручен. весь бампер на шести саморезах плюс защелки
Ребята, кто может подсказать, так и не получил ответа -  как снять локеры передние и задние?
Там какие-то крепления не пойму, как их отстегнуть или выкрутить...
Там клипсы по принципу анкера. Вытаскиваешь центральный гвоздик, а потом и всю клипсу!
Другое дело, что там есть клипсы для привинчивания брызговика. Так вот у меня один из них каким-то образом оказался сцеплен с локером!
Я понимаю, что проблемно снять такое чудо, но еще больший вопрос КАК умудрились его собрать???))
Там много чего надо снимать, приходится вытаскивать запаску, снимать кожух у замка багажника, откручивать справа и слева по паре болтов, короче повозится придется. Сам не снимал но смотрел как снимают в сервисе.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, появилась проблема с задним бампером, по крылу с правой стороны он как-бы отошел от своего посадочного места. После зимы эта щель еще стала больше (т.е. кромка заднего бампера выступает из-за крыла где-то на 7 мм.) Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. как ее решить. В поиске ничего не нашел.
  Да это сломались защелки, я сделал просто когда менял бампер,все собрал и у меня тоже торчал край, туда выдавил тюбик супер клея прижал пока схватится сейчас без проблем.
Алик! Дату сообщения посмотри)))
Спасибо Паша))))
