вырос расход бензина и газа.
x-X-x
2) накрылся термостат (по приборке температура чуть выше середины, в общем как и была раньше)
тут навено порекомендую долить капелюску  антефриза (чистого но капельку) чёбы температура была чуть ниже . если термостат накроется то ты закипишь как паровоз
  • Ответов 21
экономия начнётся если
1) держать обороты в пределах 2,5-3т (включение 5 й передачи при 80 км разгонятся не больше 95км )
2) не резкое ускорение ну и не резкое торможение . (выключать скорость только перед самой остановкой )
3)отключение всех источников электропитания .(даже габариты )
с полного бака выиграешь  литров 5 .
А воздушный фильтр давно менялся? Очень здорово на расход влияет, особенно газа.
ТО (самостоятельно делал) 1000-1500 км назад, менял масло, фильтр масл и возд. после того замера заменил свечи.
все пишут: расход 6-7по трассе, и 8-9 по городу, у меня же, со дня покупки авто, такого расхода не было! летом по городу 11-12литров !!! по трассе 10-11л. стиль вождения менял, ни как не влияет на расход, и при агресивной езде, и при спокойной(2-3т.обороты)- одинаковый! чек не горит. динамика хорошая... пробег на данный момент 23000.
а температура двигателя на каком уровне, возможно термостат не работает
точно по середине
  У меня был то же завышенный расход , но после замены лямбды на ВАЗовскую,
и регулировки клапанов - пришёл в норму .
Пробег 7200 км
Пробег 7200 км
тут тема была как ее надо менять на вазовскую, найти не смог, не поможете ее найти?, там вроде провода нужно менять?
