x-X-x Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 про расход тема есть, НО ВОТ КАК ЕГО ПОНИЗИТЬ ТАМ ПАРА ОТВЕТОВ, поэтому предлагаю в этой теме про расход не писать, а писать конкретные решения данной проблемы. с наступлением тепла расход увеличился почти до 11 литров бензина и 13 литров газа(бутана). на форуме вычитал возможные причины: 1) капец катализатору, (пробег 40 т.км. рановато еще, тяга вроде не пропала, динамика как раньше (хотя возможно просто привык)) 2) накрылся термостат (по приборке температура чуть выше середины, в общем как и была раньше) 3) заменил свечи (еще не мерил расход, но мне кажется что ничего не измениться, НО ПОСМОТРИМ, поставил NGK №35) никаких проблем вроде не возникало, чек не горел ни разу, что может быть еще и еще один вопрос, как изменится расход если свечи будут иметь другой зазор????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 В 15.04.2012 в 10:23, x-X-x сказал: и еще один вопрос, как изменится расход если свечи будут иметь другой зазор?????Эту тему тоже много раз обсуждали... так и не пришли к единому мнению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Интересно что за марка NGK №45? Вот для примера марка NGK BKR6EP8. И подобное. Кстати эта марка для двигателя 4А-FE. Старые свечи какого цвета? Хоть фотку выложи. У новых для интересу замерь сопративление центрального электрода. Для авто со спаренными катушками зажигания должно быть не меньше 4,5 кОм. И это не для радиопомех! Это для другого. Какой расход был до того? Резина новая? Стииль и условия езды? Ну хоть что нибудь чтоб подумать. А расход при увеличении зазора не изменится. Запуск и динамика пострадает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Andres 63 а подскажи пожалуйста как влияют и для чего вообще 3х,4х диодные свечи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Я бы начал с лямбды искать причину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 В 15.04.2012 в 15:08, Andres63 сказал: Интересно что за марка NGK №45? Вот для примера марка NGK BKR6EP8. И подобное. Кстати эта марка для двигателя 4А-FE.Старые свечи какого цвета? Хоть фотку выложи. У новых для интересу замерь сопративление центрального электрода. Для авто со спаренными катушками зажигания должно быть не меньше 4,5 кОм. И это не для радиопомех! Это для другого. Какой расход был до того? Резина новая? Стииль и условия езды? Ну хоть что нибудь чтоб подумать. А расход при увеличении зазора не изменится. Запуск и динамика пострадает. Свечи у них вроде идут по номерам. Номер НЕ 45 а 35. старые свечи вроде красного цвета. Про расход до этого сказать точно не могу, так как ездил на газу (был 9 по трассе и порядка 11 по городу), зимой замерял бензин по трассе был 6.7 литра на 100 км., по городу не мерил.Резина чампиро, заводская.Стиль вроде изменился не сильно, а условия все теже, только нет снега и льда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Наверное, имелось в виду серия V-Line http://www.ngk.de/ru/kanaly-sbyta/produkcija-i-assortiment/svechi-zazhiganija/v-line/obzor-v-line/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 ну да, спасибо за поправку, но давай те все таки по теме, конкретное решение данной проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 А ИНЖЕКТОР КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОМЫВАТЬ??? пробег 40 т.км. и пока неразу не промывал, может причина в этом??? кто промывал, как правильно это сделать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость parovozik Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 В 15.04.2012 в 15:15, В Сергей сказал: Andres 63 а подскажи пожалуйста как влияют и для чего вообще 3х,4х диодные свечи? Число боковых электродов Классическая конструкция свечи зажигания предполагает один центральный электрод и один боковой. Однако некоторое время назад производители начали изготавливать двух-, трех- и даже четырехэлектродные модели. Бытует ошибочное мнение, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры соответственно. Это неверно. Просто искрообразование становится устойчивее, обуславливая более стабильную работу двигателя в режиме малых оборотов, улучшается процесс поджига смеси и, наконец, увеличивается срок службы самого изделия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
